[B5 AFN] ,,Szlam'' w układzie chlodzenia
Witam, coś tam czytałem na forum na ten temat, lecz mam pytanie, przy zakupie autka sprawdzałem pluń w zbiorniku wyrównawczym i był czysty różowy. Przy wymianie rozrządu i innych pasków wymieniłem tez płyn na nowy koncentrat g12. Po pewnym czasie zobaczyłem w zbiorniczku wyrównawczym pływająca rdze, płukałem dwa razy układ i teraz zbiera się jeszcze na powierzchni płynu w zbiorniczku taka szlamowata maź koloru kawy z mlekiem czy mam sie tym przejmować? temperatura płynu stoi na 90 stopniach -( raczej nie jest to uszczelka pod głowicą).
pozdrawiam :mysli:
Proponowałbym sprawdzić najpierw chłodniczkę oleju.
pewnie wypłukało układ po wymianie płynu teraz siada syf w zbiorniczku :gwizdanie:
Jak teraz będziesz płukał to kup jakiś środek do przeczyszczania. Na pewno pomoże więcej niż sama woda.
wymieniłem chlodniczke oleju ( 800zl - mam nadzieje ze pomoże), jeszcze nie przepłukałem układu, ale będę kontrolował poziom oleju, jeżeli ubędzie tyle co przed wymianą to znaczy, ze niestety do wymiany uszczelka pod głowicą. jak sprawdzę to napiszę.
Ja jak wymieniam płyn to najpierw zalewam wodą destylowaną przejeżdzam ok 300 km (czyli tydzień) i powtórka, aż do uzyskania wmiarę czytej wody. Dopiero wtedy zalewam odpowiednim płynem, a konkretniej Borygo Alu. (srebrny) :)
obawiam sie ze to moze byc uszczelka pod głowicą
a włóż palec w zbiornik i zobacz czy masz palec czysty czy brudny
ja w poprzedniej audicy miałem brudny płyn ale paluch był czysty, po wymianie płynu przy okazji wymiany rozrządu płyn był już czysty
jak ci coś zostanie na palcu to uszczelka, miałem tak w VW Jetta 1.6 TD
oleju nie ubywa, czyli wymiana chłodniczki pomogła - jeszcze zrobię płukanie i ok. :good:
Miałem ten sam problem i pomogła wymiana chodniczki oleju. Jak po wymianie nie miałeś dobrze przepłukanego układu to jeszcze troszkę tego syfu może ci sie zebrać w zbiorniczku wyrównawczym. Najlepiej zalać jak koledzy piszą albo woda destylowana albo wodę z jakimś dodatkiem do płukania, pojeździć troszkę i będzie git :good:
Ja nie jestem zwolennikiem dolewania dodatków do wody w celu przeplukania. Jak tak zrobiłem to chłodnica zaczęła się robić trochę mokra i dziurawa, później kleiłem. Od tamtej pory tylko wodę wlewam i boję się używania preparatów czyszczących wnętrze silnika czy chłodzenia.
Ale to jest moje zdanie.
To znaczy że już coś z nią było nie tak. Prędzej czy pużniej i tak by ci poszła. Preparaty służą do wyeliminowania zanieczyszczeń takich jak np. kamień itp.
spuściłem tylko stary płyn trochę przepłukałem wodą i zalałem nowego, na razie tak jeżdżę. ( szkoda tylko że koszt chlodniczki do silnika AFN to 800 zl oryginał bo nie ma zamienników).
Racja mi po użyciu płynu do płukania zaczeła cieknąć pompa wody.Całe szczęście tuż przed wymianą rozrządu więc pompa i tak do wymiany poszła.
