Podłączenie sterownika centralnego zamka w Audi A4 B5
Ok. A czy np. jak kupię nowy ori syzoryk to da się przełożyć elektronikę i całą resztę, aby wszystko działało jak należy...?
A może lepiej wymienić pompkę i wtedy dokupić ori scyzoryk...?
Moja pompka ma takie oznaczenie:
8D0.862.257 C - 1999-2003 - Bez alarmu. Bez pilota. (Audi A3/A4
P.s Czy wypowie się ktoś ogranięty w temacie?
Edytowane przez Tomi2005
"Zamieszczone przez witux
Nie będę się powtarzał bo część materiału i zdjęć jest tu -> http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aeb_dom...-t18219.0.html
Są tam pokazane konektory oraz miejsce gdzie należy to robić oraz narzędzia.
Zacznę od AUDI A4 rok 1995/1996 ( zg. ze schematem "sterowanie zamkiem pneumatycznym" )
Podłączenie zasilania, sterowania centralnym zamkiem oraz kierunkowskazów.
1) Zasilanie.
Zasilanie +12V należy podłączyć do grubego przewodu czerwonego z niebieskim
paskiem lub innego czerwonego, na którym jest stale +12V. Przewód taki znajduje się
poniżej wtyczki ze sterowaniem centralnym zamkiem.
Masę można dołączyć do grubego brązowego przewodu lub przykręcić do śrubki na
karoserii (taka śrubka znajduje się nieco powyżej zespołu złącz).
Próbówka powinna się zaświecić po podłączeniu do czerwonego i do śrubki na
karoserii.
2) Sterowanie centralnym zamkiem.
UWAGA! Przed sprawdzeniem przewodu sterującego, należy zamknąć drzwi kierowcy lub zablokować mechanizm śrubokrętem, tak aby możliwe było blokowanie i rozlokowywanie zamka.
Sterowanie centralnym zamkiem i domykaniem zależy podłączyć do pierwszej, górnej wtyczki (pierwsza od lewej, na samej górze zespołu złącz). Aby upewnić się, czy jest to właściwa wtyczka, należy ją wypiąć a następnie spróbować zamknąć samochód kluczykiem z zewnątrz. Jeśli centralny zamek nie będzie się zamykał ani otwierał, oznaczać to będzie znalezienie właściwego przewodu. W przeciwnym razie należy wypinać następne wtyczki i sprawdzać, czy centralny zamek nadal jest sterowany z drzwi kierowcy.
Przewód sterujący ma przeważnie kolor żółty z niebieskim paskiem. Aby upewnić się, co do tego przewodu należy żabkę próbówki podłączyć do masy zaś szpicem dotykać do sprawdzanego przewodu. Zapalanie i gaśnięcie próbówki podczas zamykania i otwierania centralnego zamka, oznaczać będzie znalezienie właściwego przewodu.
Szczegóły dotyczące podłączenia:
1. Przewód sterujący (żółty z niebieskim paskiem) należy rozciąć.
2. W tym momencie został on rozdzielony na dwa odcinki:
- pierwszy: idący od miejsca rozcięcia do siłownika w drzwiach kierowcy (wchodzi do przelotki drzwiowej)
- drugi: idący od miejsca rozcięcia w wiązkę na tył auta do pompki powietrznej.
3. Do przewodu idącego do pompki należy podłączyć przewód sterownika ( zg. ze schematem sterownika ).
Do przewodu idącego do siłownika w drzwiach kierowcy należy podłączyć przewód sterownika ( zg. ze schematem sterownika ).
4. Resztę przewodów sterownika należy podłączyć odpowiednio.
3) Domykanie szyb
Przewód odpowiedzialny za domykanie szyb znajduje się w tej samej wtyczce co sterowanie centralnym zamkiem. Przeważnie jest to przewód koloru czerwonego z brązowym paskiem. Aby się upewnić należy odsunąć szyby, żabką próbówki złapać się do masy, zaś szpicem dotknąć do tego przewodu. Domykanie się szyb będzie oznaczało znalezienie właściwego przewodu.
4) Podłączenie kierunkowskazów.
Kierunkowskazy można je znaleźć w zespole złącz lekko poniżej wtyczki ze sterowaniem centralnym zamkiem.
Aby upewnić się co do tych przewodów należy włączyć światła awaryjne, żabką próbówki złapać się do masy, zaś szpicem sprawdzać te przewody. Mruganie próbówki (równo ze światłami) będzie oznaczało znalezienie właściwych przewodów.
Przewód sterownika należy podłączyć do anod diod prostowniczych, zaś katody (oznaczone jasnym paskiem) podłączyć do przewodów od
kierunkowskazów. ( A więc kupić diody prostownicze 3A lub 4A )
AUDI A4 rok II połowa 1997/1998 ( zg. ze schematem "sterowanie "-" ) - ( 2x masa)
Tu będzie wszystko tak samo lecz zmieni się tylko sterowanie oraz kolorystyka przewodów.
A więc :
Sterowanie centralnym zamkiem i domykanie szyb.
Należy odnaleźć przewody: brązowy z białym paskiem (zamykanie) i szary z białym paskiem(otwieranie). Aby upewnić się co do tego czy są to właściwe przewody należy żabką próbówki złapać się do masy, zaś szpicem wkłuwać w badane kable. Otwieranie się i zamykanie centralnego zamka oznaczać będzie znalezienie przewodów sterujących. (Ważne aby przy sprawdzaniu zablokować mechanizm zamka w drzwiach kierowcy -tak, jakby drzwi były zamknięte).
Uwaga. Może zdarzyć się że w aucie na przewodzie zamykania - brązowy z białym paskiem (-) będzie też domykanie szyb (-), w takim przypadku przewód zamykania idący od sterownika można pominąć bo przewód domykania impuls 30 sek. masy (-) zamknie zamek i domknie szyby. W przypadku gdy nasze auto nie posiada domykania szyb należy podłączyć przewód zg. ze schematem ( czyli nie pomijać przewodu zamykania wychodzącego ze sterownika ).
Kolorystyka przewodów może sie różnić !!! Więc jest wszystko napisane jak znaleźć przewody ręcznie .
Więcej mogę pomóc na maila lub priv. I polecam sterowniki MAXICAR 286-3901 oraz Maxicar 286-3409. Te właśnie zakładam w AUDI i bardzo polecam z uwagi na ich nie zawodność...."
ja kierowałem się tymi wskazówkami, patrz na rocznik auta
pzdr,
Podpowiedź bardzo przydatna. Poszło bez większych problemów :) Dzięki
Witam posiadam moduł centralnego zamka bx 10 carprotect, moje pytanie brzmi: Jaki kabel odpowiada domykaniu szyb z pilota w tym module i gdzie go podczepić w Audi a4 b5 rocznik 99. Serdecznie Pozdrawiam.
Witam mam domykanie szyb z pilota tylko jest taki problem gdy zamykam auto to musze przytrzymać przycisk zamykania samochodu aby szyby sie zamkneły. da rade zrobic tak aby nietrzeba by było trzymać przycisku???
Pilot ori? To nie da rady jeżeli masz sterowanie z innej centralki to można
Wysłane z IPHONA 6 PLUS
Edytowane przez prezesik
Pilot ori scyzoryk.
Pilot ori scyzoryk.
Niestety w ori musisz trzymać
Witam. Obecnie posiadam pompkę centralnego 4A0.862.257 J - 1990-1996 - Pilot podczerwieni. Alarm. Czy jest jakaś możliwość zamontowania innej pompki centralnego która obsługiwałaby ori scyzoryk ? Czy zostaje mi tylko dokupienie takiego jak w tym temacie sterownika?
Edytowane przez MrFork
1) Zasilanie.
karoserii.
3) Domykanie szyb
A więc :
pzdr,
No tak, tylko nadal nie wiem, co będzie lepsze, bo jakoś mnie nie przekonują te scyzoryki od tych sterowników. :)
Ogarnięte. Trochę inszy sposób połączeń kabla wybrałem, szybkozłączki. Bez lutowania i cięcia, a zdzierają tylko izolację. Mam zestaw ze scyzorykami, co prawda scyzoryki bardzo odbiegają od oryginału, ale obejdą. Bardzo pomocny temat, dzięki[emoji2]
Edytowane przez Szpila
ze swojej strony mogę tylko polecić sterownik STIG - dobrze działa i scyzoryk naprawdę solidnie wykonany
a co powiecie na to ze gdy jest zimno mroz to otwieranie auta raz dziala raz nie , teraz gdy powyzej 0 stopni to lapie idealnie nawet z daleka
Witam ma audi z 1999r podłaczyłem wszystko zgodnie z instrukcja i gdy otworze auto z pilota to automatycznie otwiera sie bagaznik ( w sesie ze otwiera sie tak jak bym nacisna przycisk styłu na klapie ) gdzie jest przyczyna ?. prosze o pomoc .
Zakupiłem sterownik CARPROTECT bx70 i podlączyłem wg instrukcji witux wszystko działa oprocz domykania szyb. Pomimo iż zrobiłem:
3) Domykanie szyb
Działa jak robię zworę z masą jednak nie działa jak podłącze sterownik. Podpowie ktoś jak podłączyć aby działało?
Temat (opis) kolegi - bardzo pomocny :)
Co prawda zamontowałem sterownik innej firmy, a mianowicie: Carprotect bx20 i o dziwo kolorystyka przewodów tego sterownika zgadzała się z tym który jest tutaj opisany. Fakt, że w moim sterowniku brak przewodu do domykania szyb, a przewód od kierunkowskazów jest tylko jeden, ale "problem" ten rozwiązałem w prosty sposób - zrobiłem rozgałęzienie, a że by uniknąć mostkowania lewego i prawego kierunku w czasie włączenia kierunków (by nie świeciły się tak jak awaryjne) zastosowałem diody prostownicze 6A i jak narazie działa :D
Centralka została podłączona zgodnie ze schematem "C" (sterowanie minusem), a piny/przewody pomarańczowy, biało pomarańczowy i czerwono-czarny(od bagażnika) wypiąłem z kostki :)
Zworkę ustawiłem na blokowanie pneumatyczne 3,5S
Ale żeby nie było tak łatwo... kostki opisane w samochodzie były umiejscowione w tych samych miejscach :) ale po przyjrzeniu się im okazało się, że w moich kostkach jest więcej pinów niż u kolegi więc tu postanowiłem pobawić się miernikiem :) i okazało się że nie wszystkie przewody u mnie są tak samo oznaczenie kolorystycznie jak u kolegi (no chyba, że mój wzrok zaczął mnie już zawodzić) :)
Ale tu pojawia się dobra wiadomość: umiejscowienie pinów w kostkach jest takie samo jak u kolegi :D
Edytowane przez sowi825
Witam. Mam małe pytanko. Posiadam jeden kluczyk i nieoryginalny pilot, mam audi z 95r Teraz nasuwa się moje pytanie: Czy jeśli zakupiłbym jeszcze jeden sterownik wraz z pilotami: np taki http://allegro.pl/sterownik-zamka-scyzoryk-noxon-vw-golf-passat-polo-i5152526831.html to czy będę mógł zamienić sterownik z tym nowym zakupionym, a nowe groty zrobić w miejscu dorabiania kluczy na wzór mojego kluczyka i dokupic pastylke immo i ja zakodowac ? ? Czy zda to egzamin tak bym miał po prostu nowego pilota i dwa nowe kluczyki ?
Edytowane przez drzycim03
Dziś instalowałem sterownik według opisu Mentosa, obyło się bez żadnych niespodzianek wszystko hula jak talala
To zależy czy w Twoim obecnym sterowniku i tym z aukcji jest identyczny schemat połączeń i wtyczek. Jeśli tak to przepinasz puszkę i działasz na nowych pilotach - scyzorykach.
U mnie było trochę inaczej musiałem przeciąć kabel i jeden koniec do pomki drugi idzie do zamka w drzwiach i jest ok u mnie sterowanie jest na przemian jak drzwi otwarte jest stały plus a jak zamkne pojawia się masa to wszystklo zależy od rocznika samochodu
PODŁĄCZENIE STEROWNIKA CENTRALNEGO ZAMKA NA PILOTA
Nie będę się powtarzał bo część materiału i zdjęć jest tu -> http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aeb_domykanie_szyb_z_pilota-t18219.0.html
1) Zasilanie.
karoserii.
3) Domykanie szyb
A więc :
Montowałem u kumla jakieś tydzień temu w A4 rok 96 i już był inny schemat nie tak jak to zrobiłem u siebie tylko tak jak jest w pierwszym poście czyli oba minusy. I nie wiem od czego to wszystko zależało. Według mnie stosowano różne sterowania w tych rocznikach
Dla audi a4 z 95 roku niestety sterowanie zamkiem pneumatycznym wedlug tego opisu nie działalo wcale ;) znaczy z moim obserwacji wyszło tak ze pompka dostawała za mało prądu.
Natomiast opis Mentosa jak najbardziej działał :)
Schemat nawet jak by był inny to mozna zawsze to zrobic ale rozchodzi mi się tez o to czy tych scyzoryków mogłbym uzywać jako kluczyków do uruchamiania samochodu jak juz bym zrobił groty na wzór starego. Co z immo ?
