1.9 TDI AVF - Prośba o analizę logów
Witam wszystkich prosił bym o analizę logów.
Silnik zachowuje się bardzo dziwnie na zimnym silniku przy dodaniu gazu ok 3 tys obrotów zaczyna trząść całą budo i nie wkręca się dalej dopiero jeśli powolutku doda się gazu żeby przekroczy próg   3 tys obrotów wtedy wraca wszystko do normy tylko pozostaje dziwny dźwięk wydostający się z filtra powietrza jak by cofało się powietrze bardzo proszę o pomoc .
LOG-01-003-011-xxx.csv
Przeładowuje turbina, zapewne geometria do czyszczenia...
Rozkrecilem gruszke od turbiny i sztanga ładnie pracuje czyli dalej może być do czyszczenia geometria?
To, że sztanga pracuje normalnie bez obciążenia, nie oznacza, że podczas ciśnienia, temperatury itd geometria się nie przycina... zresztą juz nie raz było na forum, że ręką pracuje a w logach się przycinała...
Ok na tygodniu rozkręce i wyczyszcze po wszystkim dam znać co i jak.
witam czyszczenie turbiny zostawię sobie na piątek a dziś podmieniłem jeszcze zaworki i wstawiam logi co o tym sądzisz ??
LOG-01-003-011-xxxproba 3.csv
Bez zmian, dalej Ci przeładowuje:
Zmienna geometria wyczyszczona na błysk nie była mocno zabrudzona. Jednak problem niestety dalej został z wchodzeniem na obroty i dziwnym buczeniem wydostającym się z filtra powietrza przy okazji czyszczenia turbiny zerknąłem na środek katalizatora nie jest zabity wydaje się byc ok. Dodatkowo sprawdziłem podciśnienie na gruszce wynosi 60 kPa a na wyjściu z vacum na małym wężyku ma 65 kPa. I co dalej może być przyczyną
LOG-01-003-011-xxx proba 5.csv
Kolego, czyszczenie pomogło, ciśnienie jest teraz w miarę OK, porównaj sobie oba wykresy.
Druga sprawa można by leciutko o pół obrotu wydłużyć ramię gruszki, powinno spać wysterowanie N75 i tego chwilowego overboosta na początku.
Może być jeszcze tak, że sama grucha już ciężko chodzi... Sprawdzałeś ją ?
Gruszka była wymieniana ok 4lat temu wtedy była też regenerowane turbina. A czy jak wydłuże ramie gruszki to nie pogorszy jeszcze bardziej na dolnych obrotach niedoladowania. A co sadzisz o przeplywomierzu ?
Przepływomierz OK
A jak wydłuże ramie gruszki to nie pogorszy to dolnego doładowania ?
Jak chcesz, żeby Ci to AVF jechało to musisz sobie zrobić chipa na te chociaż 160-165 KM
Na wykresie tego nie widać, ale na logu już tak - turbo wstaje bardzo szybko i leci do przeładowania, przydaloby się lekko zmniejszyć ten overboost i powinno być elegancko.
A co z dziwnym dźwiękiem wydostajacym się z filtra ?
mnie jak waliło z filtra to okazało się że szklanki i wałek były na wykończeniu po wymianie jest okej
Walek i szklanki wymienione ok 20tys km temu
Możliwe ze juz się wytarł?
Czy ktoś wie co może być przyczyną dziwnego dźwięku z filtra powietrza ?
Zrzuć pokrywę i popatrz jak wygląda wałek i szklanki...
Jakiej firmy zakładałeś ?
Wałek sprawdzony i jest ok
Doszłem ze zaworek n75 ciągle jest otwarty kupiłem drugi nowy i jest dalej to samo ciągle jest napięcie na zaworku skąd dochodzi napięcie do zaworku lub co jeszcze sprawdzic?
