Kilka błędów z vcds
Witam wszystkich, to mój pierwszy temat, więc wybaczcie ?.
Samochód to A4 B6 2.0, nieszczęsny ALT ?
Wyrzuciło mi kilka błędów w vcds, teoretycznie nie są trudne w interpretacji, lecz nie chcę na siłę wymieniać czujnika czy innego ustrojstwa, skoro może być to coś innego, i tutaj nasuwa się pytanie do Was, otóż wyrzuca mi błędy:
01039 - coolant temperature sensor (G2) [30-10 - open Short to Plus]
00562 - [27 - 10]
Niestety, stawiam pierwsze kroki w tych tematach, więc liczę na pomoc od Was, czy wymieniać ten czujnik G2 czy może jakieś inne sugestie?
Pozdrawiam.
Edytowane przez errorz
01039 - coolant temperature sensor (G2[30-10 - open Short to Plus]
00562 - [27 - 10]
Pozdrawiam.
01039 - coolant temperature sensor (G2) [30-10 - open Short to Plus]               Czujnik temperatury silnika
00562 - [27 - 10]        Czujnik poziomu/temperatury oleju
Błędy są sporadyczne-skasuj i zerknij za jakiś czas co powróci
Zmień oznaczenie silnika w profilu
Dziękuję za szybką odpowiedź! Nie zauważyłem oznaczenia.
Może mieć to coś wspólnego z błędem:
16804 - Catalyst system; Bank 1: efficiency Below Threshold ?
Gdyż wywala mi checka przez niego, i nie wiem czy to przez sonde lambda (nie wiem którą nawet) czy może coś z katalizatorem?
Dodam, że po usunięciu błędu ten nadal widnieje w vcds, lecz check znika, a gdzieś czytałem, że może to być związane z tym błędem, ale na ile w tym prawdy?
Pozdrawiam :)
Albo kat albo sonda-posprawdzaj przewody od sond czy są całe
A jeśli będą całe, to ? ? Może to mieć związek z czujnikami z góry tematu?
https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=http://wiki.ross-tech.com/&prev=search
6804 / P0420 / 001056 - Układ katalizatora; Bank 1: Efektywność poniżej progu
Możliwe przyczyny
  • Wyciek w układzie dolotowym i / lub wydechowym
  • Katalizator wadliwy
  • Czujnik tlenu (s) jest uszkodzony
  • Kontrola czujnika tlenu (s) Kontrola jest nieprawidłowa
Możliwe rozwiązania
  • Sprawdź układ dolotowy i wydechowy pod kątem wycieków
  • Sprawdź Catalyst
  • Sprawdź czujniki tlenu
  • Sprawdź kontrolę czujnika tlenu
    • Wykonaj sprawdzenie starzenia się czujnika tlenu
Edytowane przez sitar
Czyli tak czy siak muszę udać się do mechanika, bo organoleptycznie to wszystko wyglada w porzadku, jedynie dźwięk silnika jest taki "rasowy", brzmi jakby dziurawy tłumik ?
Też mam jak to określiłeś "rasowy" dźwięk. Przypomina dźwięk zasysanego powietrza przez filtr stożkowy. Obstawiam, że zasysa lewe powietrze i przez to błąd 16804. Dolot do przepustnicy sprawdzałem i raczej tam wszystko w porządku. Może gumowe łączniki kolektora? Rozwiązałeś już swój problem?
Jeszcze nie rozwiązałem, jestem umówiony na wymianę tarcz i klocków i właśnie tego "ustrojstwa". Tak czy siak, brzmi samochód jakby pod maską była co najmniej v6'ka. Dolot również sprawdzałem, oprócz małej dziurki przed filtrem, to u mnie wszystko szczelne, nawet wymieniałem jedno mocowanie żeby się upewnić. Także dam znać co i jak dopiero jak odbiorę samochód, a póki co termin mam na 4 marca, więc siedzę z założonymi rękami ?
Udało się coś ustalić?
