[B6 TDI PD] Wyciek po wymianie pompy Vacum.
Cześć! Wymieniłem swoją pompe vacum luka na pompe bosha v200 poskręcałem z poczatku cięzko miał zapalić ale odpalił i zauważyłem że cieknie mi paliwo gdzieś spod pompy. Możliwe jest że mogłem coś źle złożyć ? Uszczelka była metalowa nowa.
powycierałeś wszystko (olej paliwo) możliwe ze gdzieś pozostały po tym zabiegu i teraz się zlewają . Powycieraj i obserwuj ;) . A to normalne że po tym niemogłeś zapalić auta , bo po prostu się zapowietrzyło ;) wg masz teraz problem z uruchomieniem auta ?? czy pali od szczała ? ;) Jak dokręcałeś srubki ? najpier mniejsze potem większe , z czuciem ? :)
Odpaliłem pochodził z 10 minut zgasiłem, potem po 30 minutach nie mogłem go odpalić bo znowu się zapowietrzył. Wszystko wycierałem przed montażem. Widać nawet że leci paliwo po silniku jak jest odpalony.. ?
Jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz wczesniej miałem pompę luka a teraz kupiłem bosha i różni się tymi wcięciami co zaznaczyłem na zdjęciu.
Na przyszłość kontynuuj w istniejących wątkach:
https://a4-klub.pl/topic/229374-vaccum-pompa-tandemowa-działanie-montaż-wymiana/
Skręciłeś to odpowiednim momentem ?
Dla 8V
  •  Górne śruby mocujące momentem 20 Nm.
Dolne śruby mocujące momentem 10 Nm.
Jaki masz numer tej pompy co założyłeś ? ? ?
Kolega pisał, że v200 czyli po mojemu ma Boscha z końcówką Q
Jesli Q no to uszczelka dobra - metalowo-gumowa...
Dokładnie uszczelka metalowa wcześniej przy luku też miałem metalową. Oddałem do mechanika ma patrzeć bo bez garażu o tej porze to nie bardzo..
wymieniałem ostatnio ta uszczelke u siebie , wszystkie srubki dokreciłem na palce , zaczynajać od najmniejszych potem te większe  chyba to sa m6 i m8 , potem z czuciem na przemian dociagnąłem . 10 i 20 nm to jest praktycznie nic :D Uszczelke załozyłem z erlinga przez poł od orginału . A przy wymianie jej samej nawet nie musisz węży sciagać ;)
Winna okazała się uszczelka metalowa. Założona nowa inna i nic nie leci.
Edytowane przez Jarek882
