Witam. Spotkał się ktoś  ze sworzniem który ma luz w zwrotnicy? Chodzi mi o górny tylny wahacz od strony pasażera. Zaczeło mi coś stukać w zawieszeniu i zauwazyłem ze ten wahacz w miejscu w którym wchodzi w zwrotnice ma luz na boki .Śrubę spinajaca te wahacze sprawdziłem i jest dokręcona bardziej sie boje żeby nie urwac tego ucha. Zwrotnica do wymiany czy sam wahacz wystarczy wymienic? Miejsce zaznaczyłem na zdjeciu.
W B6 zwrotnica  jest aluminiowa , dla tego ciężko podejrzewać że to wina sworznia wahacza .
Prawdopodobnie było za słabo skręcone i amelinium  się wygniotło :decayed:
Możliwe. Tymbardziej że w grudniu mechanik mi wymieniał sprężyny i walczył z zapieczona śruba w zwrotnicy...
Jak się sprawa zakończyła można wiedzieć ?
Borykam się od jakiegoś czasu z usterka po kolizji. jakiś tydzień po uderzeniu w lewe koło przednie pojawiły się stuki. Akurat zbiegł się czas wymiany zawieszenia. Wymieniłem całe zawieszenie z przodu prócz końcówek. Okazało się że luz jest na gnieździe górnego tylnego wahacza, śruba nie ściąga ?. Po dokręceniu śruby wzdłużnej jakiś czas pojeździłem i znowu to samo, wyskakuje z mocowania. Da się to naprawić czy wymiana zwrotnicy ?
Edytowane przez chris061
Już Ci pisali wyżej, gniazdo się wyrobiło i zwrotnica do wymiany.
