tomasm64 5 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 19 godzin temu, adekx napisał: Na którymś z forów znalazłem informację, że problemem może być jednostka wzmacniacza audio która w niektórych modelach jest w bagażniku w bocznej ściance zamontowana. Chodziło o przekaźnik który trzeba wymienić bo szaleje i przerywa. Ale z tego co wiem osobny wzmacniacz ma tylko audio bang & olufsen i bose a ja mam zwykłe najzwyklejsze audio system. Wgląda na to, że problem nie leży w MMI tylko zupełnie gdzieś indziej. Pytałem w ASO? umówić się na serwis będziemy diagnozować.... Znajomy macher od audi? MMI się generalnie pieprzą... Na dzień dzisiejszy totalna klapa... adekx: u mnie w aucie jest nagłośnienie Bang&Olufsen i jest wzmacniacz w lewym tylnym boczku. Nie wiesz przypadkiem czy ten przekaźnik jest gdzieś na zewnątrz czy wlutowany normalnie na płytce w środku?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Moim zdaniem jest to niemożliwe, by wzmacniacz się do tego przyczyniał no bo jak? Wzmacniacz nie może generować wyższego napięcia niż to, którym jest zasilany. To nie przetwornica. Edytowane 22 Stycznia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 To co może mieć wpływ na to wk.....ce wyłączanie się MMI , gdzie tu przyczyna?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Gdybym na to znał odpowiedż chętnie bym Ci odpowiedział. Ale myślę, że to wina MMI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Więc co, próba ?! Kupić drugi egzemplarz MMI, ściągnąć cp i sprawdzić ?! Trochę droga to próba ?! Ale może to sposób ?! Pomyślę, poszukam, przekalkuluję ?! Edytowane 23 Stycznia 2021 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Albo wysłać stary do sprawdzenia/naprawy. Będzie taniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Ktoś naprawia takie rzeczy ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Są zakłady, musisz poszukać w sieci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TMD S 0 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 Może to być rzeczywiście częściowo uszkodzony syk bądź sam przekaźnik w wzmacniaczu, sterowniku MMI jak sugeruje " adekx ". Niestety u mnie też kontynuacja tematu, który zawsze rano powraca jak bumerang pomimo wielu sprawdzeniach i weryfikacjach jak również prób napraw i wymianach na nowy alternatora, regulatora napięcia, nowego akumulatora (który jest w cenie). Ciekawe czy w ASO audi jest znany problem czy raczej raczkujący i co wywnioskują z inspekcji u "adekx". Na dzień dzisiejszy jest to totalna klapa bez rozwiązania pomimo wielu prób. Może warto iść podpowiedzią sterownika MMI oraz przekaźnika i dokonania sekcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adekx 0 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 W dniu 22.01.2021 o 11:03, tomasm64 napisał: adekx: u mnie w aucie jest nagłośnienie Bang&Olufsen i jest wzmacniacz w lewym tylnym boczku. Nie wiesz przypadkiem czy ten przekaźnik jest gdzieś na zewnątrz czy wlutowany normalnie na płytce w środku?! Rozwiązanie ze wzmacniaczem opisał gościu na tym forum (szukać zdjęć pod koniec) https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2672547.html U mnie niestety nie ma osobnego wzmacniacza a problem jest nadal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 To całkiem inne urządzenia są. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 (edytowane) Sprawdziłem u siebie wzmacniacz Bang&Olufsen i tak, jak napisał powyżej Muskel1: wzmacniacz z postu "elektrody" jest całkowicie inny w środku w porównaniu do mojego. W moim są dwie oddzielne płytki elektroniczne połączone ze sobą szybkozłączem. Całkiem inny środek. Więc dalej lipa. Potrzebuję rozpiski zasilania złącza do MMI, tego dużego, kwadratowego, tzn. które piny to zasilane ... ........................................................................................................................................................................................................... Znalazłem rozpiskę pinów gniazda 16-pinowego z MMI, którą trzeba "dobrze" przetłumaczyć, i tu prośba do was o to , bo mój techniczny angielski ... !!! Z tego zestawienia wynika, że : - zasilanie "+" z akumulatora - pin 15 (czy dobrze myślę: zasilanie z bezpiecznika nr 3, brązowa listwa, bok prawa strona od pasażera ) - masa "--" - pin 12 Edytowane 27 Stycznia 2021 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Czy przy wymianie MMI na taki sam model/numer trzeba coś kodować, czy tylko zdjęcie CP ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Kodowanie i cp. oraz dopasowanie w zielonym menu bo każde auto ma inne wyposażenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Widzę, że sam tego chyba nie ogarnę ?! Czy jest ktoś z forumowiczów z okolic Olsztyna aby pomóc ogarnąć wymianę MMI ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Zapytaj w grupie zloty Warmińsko-Mazurskie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 (edytowane) OK, dzięki. Wiesz co, nie mam już nerwów z tym wyłączaniem się MMI i postanowiłem sprawdzić MMI a potem może je wymienić !? Edytowane 31 Stycznia 2021 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2021 Wyobrażam sobie. Trzymam kciuki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TMD S 0 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Ten nieszczęsny wzmacniacz MMI znajduje się po lewej stronie otwierając bagażnik ? U siebie znalazłem właśnie takie coś po zdjęciu osłony lewej strony bagażnika Q5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adekx 0 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Wygląda na to że tak. To może być cały moduł radia ze wzmacniaczem. W niektórych wersjach wszystko było w bagażniku schowane. Edytowane 29 Stycznia 2021 przez adekx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
