Emejcz Opublikowano 19 Marca 2019 Opublikowano 19 Marca 2019 Witam. Czy ktoś z was demontował wysprzęglik bez wyciągania skrzyni? Jest to bez problemu wykonalne?
bin85 Opublikowano 19 Marca 2019 Opublikowano 19 Marca 2019 Nie trzeba demontować skrzynie do wyprzęgnika, odkręcasz jedną śrubę i wychodzi
misiek95 Opublikowano 19 Marca 2019 Opublikowano 19 Marca 2019 Żadnego problemu. Przy montażu trzeba mieć troche siły ale wymiane ogarniesz w 20 minut na spokojnie
MemberA4 Opublikowano 20 Marca 2019 Opublikowano 20 Marca 2019 (edytowane) Rób to na spokojnie bo przy montażu jak nie trafisz trzpieniem w zagłębienie w łapie to przy pierwszym wciśnięciu sprzęgła możesz uszkodzić wysprzeglik. Czyli po zamontowaniu pierwsze naciśnięcie pedału sprzęgła to z wyczuciem jak będzie stawiał opór na pedale, musisz zrobić poprawkę z umocowaniem wysprzeglika. Bo później czytamy na forum że "po wymianie rozerwało wysprzeglik"? Edytowane 20 Marca 2019 przez MemberA4
Emejcz Opublikowano 20 Marca 2019 Autor Opublikowano 20 Marca 2019 Ok, będę ostrożny. Muszę go wyjąć aby sprawdzić czy nie cieknie.
greg2505 Opublikowano 20 Marca 2019 Opublikowano 20 Marca 2019 13 godzin temu, Emejcz napisał: Ok, będę ostrożny. Muszę go wyjąć aby sprawdzić czy nie cieknie. jeśli płynu hamulcowego nie ubywa to nie cieknie,problem jak guma na wysprzęgliku będzie rozerwana wtedy podczas wyjmowania jedna część może wpaść do środka ,jak wymieniałem skrzynię właśnie ta guma była rozerwana i wysprzęglik w 2 częściach
Emejcz Opublikowano 21 Marca 2019 Autor Opublikowano 21 Marca 2019 6 godzin temu, greg2505 napisał: jeśli płynu hamulcowego nie ubywa to nie cieknie,problem jak guma na wysprzęgliku będzie rozerwana wtedy podczas wyjmowania jedna część może wpaść do środka ,jak wymieniałem skrzynię właśnie ta guma była rozerwana i wysprzęglik w 2 częściach Czy od tego też ci źle wysprzęglało?
greg2505 Opublikowano 21 Marca 2019 Opublikowano 21 Marca 2019 42 minuty temu, Emejcz napisał: Czy od tego też ci źle wysprzęglało? Nie, ja skrzynię wymieniałem bo wyła,wysprzęglik został ten sam , tylko gumę wymieniłem od tego co ze skrzynią był, spróbuj odpowietrzyć może płyn stary , kiedy wymieniałeś, wiele osób wymienia płyn w układzie hamulcowym, a o sprzęgle zapomina
Emejcz Opublikowano 21 Marca 2019 Autor Opublikowano 21 Marca 2019 Teraz, greg2505 napisał: Nie, ja skrzynię wymieniałem bo wyła,wysprzęglik został ten sam , tylko gumę wymieniłem od tego co ze skrzynią był, spróbuj odpowietrzyć może płyn stary , kiedy wymieniałeś, wiele osób wymienia płyn w układzie hamulcowym, a o sprzęgle zapomina Wymieniałem niedawno płyn, przelewałem przez wysprzęglik, ale strasznie słabo to szło mimo tego, że dodatkowo próbowałem wyciągać strzykawką dużą. Tak jakby brakowało ciśnienia albo coś było tam przypchane. Ciężko powiedzieć. Dziś na wieczór pewnie zacznę sprawdzać wysprzęglik.
greg2505 Opublikowano 21 Marca 2019 Opublikowano 21 Marca 2019 No to może rzeczywiście coś z nim jest, tak naprzyszłość jakbyś kupował drugi , mają 2 rodzaje średnic przewodu doprowadzajacego płyn, dlatego ja zostawiłem stary, w tym nowszym była większa średnica i po zamontowaniu płyn mi uciekał i musiałem zalożyć stary, także zwróć na to uwagę
Emejcz Opublikowano 21 Marca 2019 Autor Opublikowano 21 Marca 2019 Wyciągnąłem dziś. Wyciągnąć łatwo, ale przy wsadzaniu rzeczywiście trzeba uważać aby trzpień się źle nie ułożył. Warto mieć do tego lusterko. Niestety mój wysprzęglik wygląda normalnie. Przepchnąłem przez niego ponad 100ml płynu w stronę zbiorniczka, ale nic to nie dało.
