LEDy w miejsce świateł postojowych i dziennych - fotostory
Jako, że u mnie DRLe uruchomione to może też bym wrzucił te LEDy? Rdzewek_RdK & bajk (jeśli zamontowałeś) coś się dzieje z tym niepokojącego czy wszystko hula bez żadnych zarzutów?
:hi:
u mnie bajera :good: :good: bajk miał problemy z błędami na fisie ale już chyba sobie poradził.. chociaż niech lepiej się wypowie :naughty:
:hi:
Komplet rezystorów i wszystko potrzebne do montażu jest w zestawie? U Ciebie były jakieś błędy czu od razu spokój? I dlaczego u niego wywalało błędy? :mysli:
ja założyłem, ale nie ogarnąłem jeszcze rezystorów..
Masz tera cały czas błąd na FISie? Problem jakiś z tymi rezystorami? :mysli:
Mam - źle je podłączyłem - póki nie złożyłem lamp i założyłem zderzaka nie było błędów - wyjechałem z garażu i dopiero wtedy hopsa :naughty:
Nie mam zbytnio kiedy tym się zająć..
akjam wszystko działa nie martw się, teraz mam rozklejone lampy i lężą one w drugim domu, potem skoczę i zobaczę jak rezystory wpiłem
Stefcio
1,2 - najprawdopodobniej się nada
3 - śmiało możesz pakować do środka lampy
4 - oryginalnie jak masz DRL, albo jak masz dołożony i zakodowany, tylne postojówki nie świecą
w a4 niestety bez rezystorów żadne can busy nie zadziałają i błędy będą.. jeśli dobierzesz źle rezystor to lepiej go nie pakuj do lampy - chyba, że chcesz je stopić :wink4:
co do podłączenia rezystora trzeba go podpiąć do obu kabli..
sprzedawca tych ledów z rezystorem z allegro miał jakąś partię wadliwą - jeśli komuś będzie wywalać błędy to warto się upewnić, czy to nie ta partia :wink4:
:hi:
zadziałać chyba zadziałają tylko błąd będzie dawać po oczach
zamierzam wrzucić malikowe 25W 22Ohm
a rezystor ma plusa i minusa ? :kox: czy obojętnie go podłączamy ?
drogo u niego wychodzi, chyba bardziej opłaca się kupować oddzielnie, zawsze 70 zł się zaoszczędzi :naughty:
tutaj ledy http://allegro.pl/ba15s-30-diod-smd-12v-5-4w-biala-extra-white-i1470357429.html
tutaj rezystory http://jafra.home.pl/product_info.php/products_id/554
2.0TFSI Quattro S-Line [260KM/380Nm]
a jakie tam masz mody?
W takim wypadku chyba je zakupię... :gwizdanie:
dokładnie o to mi chodziło, że będą błędy, ale same w sobie światła działać będą..
co do modów - http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=164353.0
Te bydlaki mogą Ci się nie zmieścić w otwór :gwizdanie:
4. jeździcie na tylnych pozycyjnych przy DRLach ?
Jak sobie zakodujesz że się mają świecić, to się będą świecić. Ja śmigam na zaświeconych :wink4:
22zł za taki rezystor to też przegięcie na http://www.tme.eu/pl/ masz połowę taniej :wink4:
Też o tym właśnie myślałem czy by tego tak nie zakodować... :mysli:
no ale tak patrząc po co ? chyba w przepisach jest że gdy pali się drl tył może być zgaszony ? Ale może jednak się mylę..
Jedynym minusem jest to że ktoś jedzie za tobą i na CB co kilometr Ci powtarza że świateł nie włączyłeś
"włączenie świateł dziennych powinno następować automatycznie po uruchomieniu silnika, przy czym światła mijania, tylne światła pozycyjne, lampy obrysowe oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej muszą pozostać wyłączone. Ponadto włączenie świateł mijania lub przeciwmgielnych musi powodować automatyczne wyłączenie świateł do jazdy dziennej."
Kolego darował bym sobie te Philipsy. Zakładałem u siebie i... w porównaniu ze zwykłą żarówką(mijania) jest o niebo lepiej niż przy zwykłej 'postojówce', ale w porównaniu z xen, czy nawet hid, to światło tej 'postojówki' wygląda na żółte. Kupiłem je jesienią i teraz mi się przepaliła, myślę właśnie nad jakim ledem.
chlopaki jakie zarowki (chodzi mi o oznaczenia) ida oryginalnie do DRL w b7?
P21W Ba15s
gdzie można znaleźć jakieś mocne żaróweczki? najmocniejsze jakie znalazłem miały 36 ledów 5050smd
coś takiego
