[B7 BKE] Falowanie obrotów i kopcenie na niebiesko
Witam posiadam audi a4 b7 1.9 tdi 116km od niedawna mam problem z nim A mianowicie chodzi o falowanie obrotów na postoju i kopceniem na niebiesko czasem jest że dobrze chodzi A czasem jest tak że zaczyna wariować jak pogazuje to jest przez chwilę dobrze ale problem za jakiś czas znów wraca wysyłam filmik z pracą tego silnika proszę o jakąś pomoc dodam że na vagu żadnych błędów nie pokazuje
Jak wyglądają korekcje pompek gdy telepie silnikiem ( grupa 013 )?
Wygląda mi to na uszczelnienia pompowtrysków :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Samochód był po chipie i tak jeżdżę około roku i było ok wszystko
Te screeny zrobione są jak telepało silnikiem czy jak chodził normalnie ??
Bo nie ma się do czego przyczepić... :P
To są zrobione jak telepalo ale czasem zatelepotało A czasem nie to tak pół na pół
Udało mi się przeskanowac auto vagiem podczas kopcenia i falowania obrotów i znalazł jeden błąd jak poniżej A znów jak chodzi dobrze to błędu nie ma
Czyli zdemontuj pokrywę, zacznij od przeczyszcenia i dogięcia konektorów pompowtrysków ;)
Sorki że tak długo mnie nie było ale gdy nie pomoże podoginanie konektorków to gdzie może być przyczyna bo sprawa jest taka że raz dobrze mi chodzi A raz tak jak na filmiku czyli trzesie się jak by się dusil i kopci na niebiesko zwłaszcza ostatnio podłączyłem vaga to nie było błędu żadnego
Witam niestety z rad jak powyżej nic nie pomogło nadal mam ten problem z kopceniem na niebiesko i falowaniem obrotów jak taki stan złapie to mam błąd wypadanie zaplonu na 1 cylindrze A jak chodzi dobrze to nie ma żadnego błędu co może być więcej z przyczyn ?
Zrób log 003 018 023 z momentu kiedy silnik silnik źle pracuje...
Ok jutro zrobię i rozumiem log statyczny tak ?
Wypadanie zapłonu przy braku błędów o elektrycznej usterce obwodu pompowtryskiwacza to raczej problem z samą pompką , albo zaopatrywaniem jej w odpowiednią ilość paliwa ...
Patrząc jak telepie autem na wolnych obrotach to obstawiam dolne uszczelnienie pompki na pierwszym cylindrze , przedostające się przez nie spaliny "zapowietrzają" pompkę.
Jeżeli po dłuższym przegazowaniu w czasie takiego telepania przez chwile będzie na wolnych chodził równo, to praktycznie jest to pewne :decayed:
Daj tego loga o którego Kamil prosił, on powinien sprawę wyjaśnić .
Witam winna była pompka nagar na rozpylaczu po wymianie na inną pompkę wszystko jest ok dziękuję za rady temat zamykam
Na 99,5% nie musiałeś wymieniać pompki, wystarczyło przy tej co była wyczyścić powierzchnię która przylega do mosiężnej podkładki , założyć nowy komplet uszczelniający i przykręcić nową śrubą mocującą ....:whistling:
Wniosek z tego taki że masz dobrą pompkę w zapasie, ( chyba że już ją wyrzuciłeś na złom... :decayed: ).
