A4 b7 BRD by Adran_
Ku...rza stópka ... Szkoda lakieru. Będzie robione?
No sporo tych elementach zawieszenia - takie luzy były?
Przykra sprawa, ale może na poszyciu da się spolerować? I tylko listwy umalowac?
@kamil-vag @lewiatan1989 temat już ogarnięty. Co się dało to zostało spolerowane a listwy trzeba było pomalować na nowo. Szkoda trochę kasy bo 300 zł poszło ale najbardziej nerwów. Jeśli chodzi o zawieszenie to mechanik coś wspominał że tuleje już mają jakieś luzy więc stwierdziłem że lepiej od razu wszystko zmienić bo mam zamiar jeszcze długo pojeździć
Panowie rozglądam się też za lotką na klapę i zastanawiam się czy kupić ori s-line czy z maxton bo teraz tak trochę goło?
Powiedz mi kolego co za kamerke cofania wsadziłeś do audiczki??
Bebeszyłeś cały środek, żeby ją puścić?
Musiałeś jakiś moduł do kamery czy w radio się po prostu wpina? Mi potrzebne rns-e jedynie dla kamery i auxa, to chyba bez sensu leda brać.
@Gremlin0209 @MarcinL kamerka z ali
Do niej jest potrzebny moduł od kolegi woszu. Do podpięcia trochę kabli przy mce i rnse więc trzeba zdjąć osłonę pod kierownicą schowek i progami do tyłu i przez przelotke do klapy. No i kodowanie. Tutaj opis jak to zrobić
WWW.DROPBOX.COM
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and...
Mi tylko nie pokrywaly się otwory w blendzie i kamerze więc zrobiłem małą dziurkę w mocowania kamery i gotowe.
I trzeba pamiętać przed zakupem że nie wszystkie rnse w wersji Led obsługują tą kamerkę.
Jak sprawdzić które? ? Bo akurat mam LEDa .
Dzięki wielkie ?
Będzie mod możliwe na cieplejsze dni ?
@Gremlin0209Spoko?
12 godzin temu, Adran_ napisał:
Czyli w zwykłym potrzebny jest dodatkowy moduł do kamery, a w ledowym już jest na to wejście?
@MarcinL każdy potrzebuje moduł przy tej kamerze tylko jak masz zwykłego rnsa to na 100 procent będzie Ci działało a jak ledowego to juz nie koniecznie, zależy jaka wersja ledowego
Aha. To raczej wezmę zwykłego skoro tak jest. Mi potrzebne tylko pod kamerę i wejście aux.
@MarcinL możesz ledowego jak chcesz tylko taki co będzie Ci działał. ?
Bez sensu dopłacać 1000zl jak i tak trzeba moduł pod kamere.
I to jeszcze nie na 100%..
Ja mam leda z numerem ...193A a i tak nie działa mi kamerka (jeszcze:evil: )
No niby tak ale widać różnice na tym a na tym..
Kolejne graty wpadają ?IMG_20191120_154532-729x547.jpgIMG_20191121_125028-1248x1664.jpg
  • Pomoc techniczna 2
  • 7 miesięcy temu...
Witam po długiej przerwie. Autko jeździ bez większych problemów. Ostatnio coś tam wpadło a kilka innych rzeczy czeka jeszcze na założenie. IMG_20200626_203807_copy_1560x2080_copy_249x332.jpgIMG_20200712_162947_copy_1560x2080_copy_624x832_copy_249x332.jpgIMG_20200712_162933_copy_1560x2080_copy_624x832_copy_249x332.jpg       Ravenol, gniazdo usb, lotka s-line
Z lotką od razu inny tył :thumbup1:
