Tikas 0 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Odgrzeję temat. Właśnie muszę wymienić olej po 233tys. bo tej zimy zamarzała mi skrzynia (wcześniej tak nie było a mam auto ponad 4lata) i lewarkiem nie mogłem ruszyć. Wycieków nie ma więc pewnie olej stracił sprawność po 14latach eksploatacji. A czy wymieniać olej w skrzyni czy nie wymieniać decyzję zostawiam Wam z tym pytaniem. To po co są korki spustowe i wlewowe w skrzyni manualnej dla ozdoby? Mam takie pytanko ile wchodzi dokładnie oleju do skrzyni HCF 6-cio biegowej manualnej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 To nie olej w skrzyni Ci zamarzł tylko jabłko pod dźwignią biegów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tikas 0 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 To dlaczego wcześniej nie zamarzało? Zima w tym roku nie była tak ostra jak w poprzednich latach a mimo to lewarkiem nie mogłem ruszyć po nocy dopiero jak chwilę silnik pochodził. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zetika 0 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Witam, w którym miejscu znajduje się wlew oleju do skrzyni HCF? Nie chodzi mi o spust. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zetika 0 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 7 minut temu, kamil-vag napisał: Dzięki Kamil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 13 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 Koledzy!Jaki olej zalać do skrzyni 6 biegów HCF?Coś sprawdzonego co można śmiało polecić i nie uszkodzi skrzyni oprócz ORI który jest w cenie skrzyni:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ivanek 71 Opublikowano 13 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 Ravenol VSG 75W90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 Ravenol MTF2 75W80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 (edytowane) To 75w80 czy 75w90 bo już zgłupiałem? Edytowane 14 Września 2021 przez A4 B6 Multi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 Godzinę temu, A4 B6 Multi napisał: To 75w80 czy 75w90 bo już zgłupiałem? jak Ci pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 13 godzin temu, Dev napisał: Ravenol MTF2 75W80 Dev jestem w IC. Podałem nr ori g052532a2 i dsli mi ravenol PSA 75w80 i tylko na taki im sie zamienia.Na fakturze jest olej MTF. To jest cos innego niz MTF2 ravenol 75w80? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 To inny olej, gęstość ma podobną ale dla porównania MTF-2 jest płynny od -60 a PSA od -36. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 (edytowane) 5 godzin temu, A4 B6 Multi napisał: Dev jestem w IC. Podałem nr ori g052532a2 i dsli mi ravenol PSA 75w80 i tylko na taki im sie zamienia.Na fakturze jest olej MTF. To jest cos innego niz MTF2 ravenol 75w80? to sa dwie rozne oliwy Edytowane 14 Września 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
