Zmiana foteli
Witam
Chciałbym zmienić fotele w swoim a4 b8 z 2012r , mam standardowe z regulacja manualna i podgrzewaniem.
Trocheę czytałem o konieczności przerabiania instalacji,w związku z tym mam pytanie,czy są jakieś fotele inne od standardowych które pasują p&p?
4 godziny temu, hubertus28 napisał:
Witam
Jak kupisz z przedlifta to kostki od airbag trzeba ze swoich przelutować, reszta kostek jest taka sama przed i po lift.
Czyli mam rozumieć ,ze jeśli kupię fotele z polifta ,a w swoich mam już instalacje pod grzanie,czyli prąd,to nie będę musiał nic przerabiać ,nawet jak fotele będą miały elektryczna regulacje?
Jeśli masz teraz elektryczną regulację lędźwi to nic nie będziesz musiał przerabiać, podłączasz nowe i wszystko hula, jeśli jednak nie masz to trzeba zrobić instalację, żeby elektryczna regulacja foteli działała.
Ok ,dzięki za info.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy występuje jeszcze jakieś inne fotele ,oprócz standardowych ,które nie maja elektrycznej regulacji, i mógłbym podłączyć je bez problemu zamiast swoich?
