1.8t bfb Stuki
A4b6 1.8t bfb benzyna/gaz
Witam sytuacja wyglada nastepujaco
- na tzw luzie w okolicach od 1.5 obrotow i powyzej po przytrzymaniu pedału gazu(w danym momencie obrotowym, lub przy zwyczajnym wciskaniu) wystepuja cykliczne metaliczne stuki
- przy przyspieszaniu stukow nie slychac lecz przy puszczeniu nogi z gazu szczegolnie na biegach 1,2,3 stuki bardzo sie nasilaja (im z wyzszych obrotów auto schodzi tym bardziej sa slyszalne
-po wcisnieciu sprzęgla stuki cichną
- wydobwaja sie gdzies ze srodkowej czesci silnika chociaz pewien do konca nie jestem.
Wiem że przyczyn moze byc wiele lecz jesli jest ktos w stanie po moim opisie mi powiedziec czego moge sie spodziewac i nie dac sie naciagnac na koszta przy najblizszej naprawie to prosilbym o jakies sugestie z gory dziekuje za odpowiedz.
Edytowane przez Cresher
Jak wciśniesz sprzęgło i trzymasz te obroty to stuki znikają?
Nagraj filmik, może będzie bardziej pomocny. Obstawiałbym luźną klapkę wg albo napinacz z łańcuszkiem.
@przem8 musze sprawdzić czy znikają one rownież przy wcisnietym sprzęgle dam znać jutro. Filmik chetnie bym wrzucil tylko nie mam pojecia czy bedzie to slychac bo stukanie jest cykliczne tak jakby potrojne szybkie uderzenie metaliczne sie nakladalo chwila przerwy i znowu.
U mnie takie stuki w 1.8 ( chociaż nie reagowały na wciśnięcie sprzegła) okazały się być stukami panewki pod 4tym korbowodem niestety. Przerobił ją wał na żyletkę.
Chcialbym jeszcze dodac ze dzieje sie to tylko na rozgrzanym silniku na zimnim nic nie slychac. Zauwazylem tez ze to grzechotanie na wyzszych biegach podczas plyynej jazdy tez jest slyszalne ale slabiej od czasu do czasu postukuje.
Trzeba sprawdzić cisnienie oleju w silniku.
Sprawdz ciśnienie oleju jak radzi kolega powyżej.
Z Twojego opisu nie wygląda to dobrze....i obym się mylił.
Na otwartych oknach, złap dobrze kiere, i najbardzej dynamicznie jak umiesz zachamuj, prędkość może byc i 10km/h chodzi o dynamiczne zatrzymanie i sluchaj czy stuka.
