Logi dynamiczne
Przepływka sporo zaniża wskazania.
Coś jeszcze można wywnioskować z tych logów ? Falują mi obroty na zimnym silniku.. ksztusi się a po chwili ustaje i jest git.. aż do następnego razu jak silnik ostygnie..
Że masz w c**j ubogą mieszankę przez brak przepływu. Wymień przepływomierz na boscha, potem pewnie lpg do regulacji i powinno być ok.
czyli przepływomierz na 100% do wymiany? i ile powinien mieć nowy g/s przy max obciążeniu?
i dlaczego takie rzeczy mogą sie dziać tylko na zimnym silniku a na ciepłym wszystko ok..??
W okolicach 105. Po logu ewidentnie widać, że przepływka niedomaga i różne może mieć objawy.
Pytanie czy były jeszcze przy okazji jakieś błędy zapisane w sterowniku?
były i po usunięciu pojawiają:
16523 -  Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
        P0139 - 004 -  No Signal/Communication - Intermittent
16804 -  Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
        P0420 - 001 -  Upper Limit Exceeded - Intermittent
16486 -  Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
        P0102 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
Zacznij od przepływki. Pozostałe błędy mogą być konsekwencją źle wyregulowanego lpg.
ok dzięki za porady, dam znać jak będzie po zabiegu ;)
przem8 zrobiłem tak jak poleciłes.. kupiłem używkę na sprawdzenie i to było to. Obroty nie falują i jest git. Jutro jadę do gazownika na regulację i wymianę filtrow. Dzięki za pomoc !
logi dynamiczne po wymianie przepływomierza:
https://log.malonetuning.com/chart/258100#H8KLCADCk8O9AF0CA23CjUEKw4MwDATDv8KiwrMMdcKbw58YH8OURsK4wobDhArCshLDksK%2Bwr5xDMKlwoced8KGYUMAw6VZNnYjGVU2QMKPwrfCiMO%2Fw7DCtcOhwofDjMO3XMOYJcKVdcKpwoDClw4nw5HDvMOmYyIkLsKsZAzDncKUwo3DlcKcwonDmx3DrcK5FcK9wqFxdMKvLwLDjcOpaWdywrzDvcKIw6BxwogIw75UwrTCmsOUZcOKw5bCjB9iw7wAEENIQsK%2FAAAA
jest widoczna poprawa, od czasu do czasu jeszcze sobie minimalnie bujnie obrotami.
także byłem na regulacji LPG.
jednak na VCDS pojawiają się błędy:
proszę o jakieś naprowadzenie ;)
pozdrawiam!
Edytowane przez Piotr920310
