Problem z walem w QUATTRO
Witam,
Mam pytanie dotyczace napedu Quattro, a mianowicie ostatnio bylem u mechanika, ktory stwierdzil, ze mam lekki luz na wale.
Wg niego nie ma na rynku czesci, ktore by pomogly w wyeliminowaniu tego problemu.
Podobno trzeba by wymienic caly wal napedowy.
Co sadzicie na ten temat. :cool:
Jakie masz tego objawy, jest uderzenie przy zmianie biegów, ruszaniu?
Jak niema części jak są luzy na wale to tylko na przegubach.
Dokladnie objaw jest taki, ze przy zmianie biegu i przy ruszaniu jest gluchy stuk, uderzenie.
Witaj w klubie, mam to samo :lol:
Z tego co czytałem (chiba na AKP) to podobno nie wał jest winny, a tylny dyfer.
No i podobno można w jakiś sposób ten luz-stuk zniwelowac (że to niby w dyfrze są jakieś podkładki, którymi się to reguluje).
Ja mam podobnie, ale dzieje się to tylko czasami.
Za to jest inna rzecz która mnie lekko-mocno pieni :exclaim:
A mianowicie szarpanie przy zmianie biegów, i hamowaniu silnikiem (tylko na niskich biegach) :frown: też tak macie :question:
Dodam, że w B4-ce też to miałem, tylko jakby odrobinę mniej odczuwalne.
Poduszki silnika i skrzyni raczej Oki.
Może sprzęgło już się kończy :question:
Czytałem dużo na ten temat i raczej wychodzi, że quattro czasami tak ma i pdobno pozostaje to jedynie polubic :rolleyes:
A może to szarpanie i ten luz jest ze sobą powiązane :question:
Pozdrawiam!
A mianowicie szarpanie przy zmianie biegów, i hamowaniu silnikiem (tylko na niskich biegach) też tak macie
u mnie to nie występuje
:quattro:
[ Dodano: 21-03-2007, 15:56 ]
przeciez jak tak jest u ciebie w aucie to tak ma byc bo jest debesciak
dokładnie tak jak mówisz kochanie
to sie zdecyduj bo wczesniej pisales ze masz to samo :wink:
szarpania nie ma dzieciaku i nie wnikaj w coś o czy nie masz zielonego pojecia :rotfl:
U mnie to szarpanie nie wystepuje- na szczescie, tylko te stuki wkurzaja.
Moze znajdzie sie jakis macher, co doradzi cos konkretnego.
:quattro:
U mnie to szarpanie nie wystepuje- na szczescie, tylko te stuki wkorzaja.
:quattro:
Spotkałem się z opinią jednego mechaniora, ze czasami te stuki wystepują w Quattro, jeżeli nie jest to mocno uciążliwe to jeździć, Quattro jest w zasadzie nie do zajechania. :quattro:
dobrze tatusiu. Wszystkowiedzący sie odezwal, a nawet nie wie ile KM ma pod maska :rotfl:
a to jest jakiś priorytet te kunie :rotfl::rotfl::rotfl:
pany Kunio i Norbi.... dajcie na wstrzymanie :wink:
oka szefie,już od dawna chciałem to zrobić,ale gdzie nienapisze to mój przyjaciel się zawsze wtrąca., już taka jego nikczemna natura
:quattro:
to samo powiedzial mi mechanik, gdy wzial auto na podnosnik i okazalo sie, ze wal ma lekkie luzy. robil juz cos takiego - 8h roboty z wyciaganiem czesci zawiasu, tylnego dyfra, polosi, walu napedowego i skrzyni biegow.
ktos na forum mowil, ze odwrocil wal napedowy (cos w tym stylu), podobno mozna dopasowac czesci od ktoregos Transportera... nie pamietam juz kto to mowil i w ktorym temacie, jesli ktos ma ochote to niech poszuka :)
Dzieki pet3r za info.
To juz cos. Nie wiem czy juz sie za to wezme, ale na 100 przemysle sprawe.
Bede musial znalesc tez machera, co by sie podjal takiej operacji.
Pozdro.
robiłem coś takiego u kolegi w 2.8 i ztego co pamiętam , to pasowało od jakiegoś Forda niemoge sie zdzwonić z kumplem bo wyjechał pozdrawiam :quattro:
jak nie przestaniesz zachowywac sie jak nalezy i nie przyhamujesz bajery to osobiscie dam ci ostrzezenie :bicz:
Widze, ze temat sie "rozwija" i idzie w "dobra" strone.
eh....
