Misieqq7 133 Opublikowano 3 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 Witam po krótkiej przerwie OPERACJA XENON skończona w 100%;) trochę czasu i pieniędzy poszło, ale jest zrobione jak trzeba. wpadł przycisk DRL, żeby było jak w ori:) najciężej było z czujnikiem samopoziomu tył, ponieważ trzeba opuszczać sanki i śruba kręciła się razem z nakrętką potem myślałem, że samopoziom nie działa poprawnie jednak test lamp działa odrazu po odpalaniu auta i widać to dobrze jak się włączy światła przed zapalaniem:) na koniec spryski i adaptacja i tu niespodzianka nie działa;D okazało się, że nie trzeba było dodawać +32 w adaptacjach. Działa bez adaptacji:) było trochę lutowania i przeciągania przewodów, ważne że skończone . to był mój ostatni taki większy mod;D może jeszcze fotochrom i moduł pod składane lusterka .. zobaczymy czas pokaże:) wpadł jeszcze grill dodatkowo w plaster miodu i kratki po bokach i na samym dole zderzaka;) czekam jeszcze na ramkę rejestracji 3d z a4 klubu parę fotek z prac i efektu końcowy.. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 3 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 20200427_222503.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hervi89 58 Opublikowano 3 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 Jednym słowem... MIODZIO 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 3 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 Kupa roboty, ale warta. ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 3 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 No Panie jest Piękna robota! I teraz myślimy... montować taki grill czy nie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 6 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Dzisiaj na testy wpadł Ravenol:) Dotychczas był motul i było dobrze . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 (edytowane) Godzinę temu, Misieqq7 napisał: Dzisiaj na testy wpadł Ravenol:) Dotychczas był motul i było dobrze . Też go zalałem 2,5 tys. km temu ? i może troszkę mniej je hahaha ? PS: poziom płynu chłodniczego masz na min ? Edytowane 6 Maja 2020 przez Gremlin0209 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hervi89 58 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Też przeskoczyłem z Motula i nie narzekam a nawet chwalę, temperatury super, odpalanie super i co najważniejsze nic nie znika 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gremlin0209 243 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Teraz, hervi89 napisał: Też przeskoczyłem z Motula i nie narzekam a nawet chwalę, temperatury super, odpalanie super i co najważniejsze nic nie znika Bo jesteś po remoncie ? więc nie ma prawa heh ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 6 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 3 minuty temu, hervi89 napisał: Też przeskoczyłem z Motula i nie narzekam a nawet chwalę, temperatury super, odpalanie super i co najważniejsze nic nie znika Jestem ciekaw na zimnym bo teraz słychać napinacz dwie sekundy po postoju długim jestem ciekaw na tym ravenolu:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 6 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 12 minut temu, Gremlin0209 napisał: Też go zalałem 2,5 tys. km temu ? i może troszkę mniej je hahaha ? PS: poziom płynu chłodniczego masz na min ? Zobaczymy u mnie . Motula troszkę dolewałem:) Zapominam kupić j dolać ten płyn już jakiś czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hervi89 58 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 37 minut temu, Gremlin0209 napisał: Bo jesteś po remoncie ? więc nie ma prawa heh ? Też prawda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Z ravenola powinieneś być zadowolony ? Dobra robota z tym samopoziomem, też mnie to czeka i aż mi się odechciewa, te sanki z tyłu z kanału ogarniałeś? Bo myślę czy da radę z podnośnika... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 6 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 21 minut temu, kamil-vag napisał: Z ravenola powinieneś być zadowolony ? Dobra robota z tym samopoziomem, też mnie to czeka i aż mi się odechciewa, te sanki z tyłu z kanału ogarniałeś? Bo myślę czy da radę z podnośnika... ja robiłem z kanału ponieważ musiałem sanki opuścić, żeby dobrać się do śruby. ruszyłem i jakoś szło do momentu kiedy ten zardzewiały gwint nie doszedł do nakrętki i zaczęła się obracać . Niczym nie dało rady przytrzymać więc były dwie opcje albo przyspawać nakrętkę do sanek albo gumówką obciąć śrubę. Wybrałem drugą opcję i udało się uciąć śrubę i wybić ją z sanek. Śrubę miałem drugą z sanek od ośki mi zostało, więc nie było problemu:) trochę nerwów mi to zjadło ale jest do oganięcia. tam jest nakrętka na chyba 12 kątny klucz ja takiego nie miałem i może dlatego ciężko było przytrzymać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 30 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Witam Wkoncu Udało się położyc wosk:) A oto parę fotek .. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hervi89 58 Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 profi robota u mnie też cały świat przeciw temu aby trochę spolerować i nawoskować 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 30 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 2 godziny temu, hervi89 napisał: profi robota u mnie też cały świat przeciw temu aby trochę spolerować i nawoskować Wkoncu Tobie też się to uda !!!:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 No i gitara dziś ze szwagrem smalcowaliśmy jego audi więc widać sobota pracowita u wszystkich 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misieqq7 133 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 Paczka dziś odebrana:) Długo zeszło żeby dokończyć mody w 100% 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2020 Składane lustra? To teraz tylko rezać 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
