A4/B6 Sline 1.8T BEX
Cześć,
Chciałem przedstawić swoje autko a jednocześnie trochę udokumentować jego historię.
Od lata 2018 jestem właścicielem A4 B6 1.8T w Sline z 2004 roku (manual). Auto udało mi się kupić lokalnie w okolicach szczecina. Auto w dość dobrym stanie, z przebiegiem 180kkm (jeszcze do sprawdzenia w serwisie) udało mi się dorwać za około 20k. Z jawnych usterek jakieś elementy wizualne i sprzęgło. Autka szukałem dość długo, bo rozglądałem się za bmw e60 (przesiadka z e46), ale nie mogłem przez ponad rok nic sensownego znaleźć. Potem wybór padł nie tyle na model co silnik 1.8T i jestem z niego bardzo zadowolony. Poniżej zdjęcia robione niedługo po kupnie auta
Dorzucę zdjęcia tego co już zrobiłem (minął prawie rok), co wyszło i opiszę co jest do zrobienia
Po kupnie
Pozdrawiam kolege z miasta! ? I może do zobaczenia na jakimś spocie zs ? bezawaryjności!
A dziękuje również pozdrawiam i mam nadzieję że się gdzieś trafimy :)
Kontynuując historię mojej Aczwórki, pierwsze zmiany z kosmetycznych, czyli wymiana przełącznika świateł, dywaniki welurowe, zmiana lamp z przodu (świeciły fatalnie, w dodatku jedna była chyba z USA albo kompletnie rozregulowana.
Hej!
Od razu wygląda dobrze, ta sztuka. Oby była bezproblemowa. Wytrwałości w modzeniu! Wkładaj od razu Down Pipe, soczewki z B8 i Vfiza :yes2:
Pozdr!
Jak już zmieniałeś lampy, to trzeba było sobie odrazu wyrezać bixa na soczewkach z B8:)
edit: Kolega Dawid mnie ubiegł w odp.:D
Edytowane przez YoGi1984
Dzięki za informacje, na tamten moment 'musiałem' wymienić lampy, w zimie była katastrofa na dziennych. a na bixy nie miałem hajsu ;)
Przez zimę praktycznie nic nie zrobiłem oprócz kupna felg i wymiany radia na dotykowe (na androidzie) chyba całą sobotę się męczyłem (głównie z wyjęciem oryginalnego radia chinskimi zaczepami), ale efekt jest mega, nie tylko jeśli chodzi o navi/muzyke itd ale np. zestaw głośnomówiący, torqe z informacjami 'na żywo' czy szybki podgląd błędów (kostka BT za 2$ łączy się z radiem)
Kolejne zmiany wizualne, jakoś miesiąc temu dołożyłem pod przedni zderzak gumową dokładkę (czytałem o tej z cupry ale często się łamią, więc zdecydowałem się spróbować z gumową). Wygląda naprawdę fajnie - likwiduje tą szparę po środku, i efekt wysokiej 'kozy'. Dodatkowo już wiem że plastikową bym połamał, bo 2 razy nieźle zagięła mi się ta guma pod zderzak.
Strasznie denerwował mnie też chrom na srebrnym aucie, wszystko się zlewało. Zakupiłem folię matową czarną w szpreju i wziąłem się za malowanie. Od razu podpowiem że przy drzwiach gdy mocno się nagrzeje folia + uszczelka drzwi potrafi się 'pourywać', na grillu itd. nie ma żadnego problemu. Gdybym miał z tym problem to okleję chyba ten chrom porządną folią już u profesjonalistów.
Już nie chciałem kolegi "dojeżdżać"  z tymi Bixami B8:toon:
Kolego @rgz idź na całość i załóż cupre + tą gumową dokładkę! To by było coś :hi:
Siema ? możesz więcej powiedzieć o tym radiu na androidzie? Gdzie zamowiles, cena i ile Ramu oraz jak się sprawuje? Będę wdzięczny ?
@dayd_4 na ten moment bym już ją połamał :D
@Sicu Bałem się radia z chin zamawiać (serwis itd). Więc zamówiłem na navipremium za około 2k, mają najwyższe specyfikacje chińczyków (~6GB RAM+) a na tym mi najbardziej zależało. Radyjko bez zarzutu, BOSE całe gra, podłączenie do canbusa. W schowku wypuściłem 2 wejścia USB na pendrive'y, internet udostępniony z telefonu, rozmowy głosowe tak samo. Gotowe wejście na kabel z kamerki cofania, mi już idzie paczka (na miejsce lampki, mała lampka led + kamerka), z tego co czytałem przy tym radiu sam wykrywa wsteczny (po canbusie?) i nie trzeba wcale podpinać zasilania do światła cofania, to dam znać najwyżej.
Względem starego radia najczęściej lub zawsze korzystam z rozmów głosowych, navi, muzyki z USB, muzyki online, zczytywanie błędów itd. Jeśli szukasz czegoś takiego to polecam
Dla mnie osobiście trochę krzywdzi wnętrze to radyjko, ale to tylko dlatego że jestem przyzwyczajony(nauczony) żeby doposażać w ori części co wychodziło w danym modelu, ale duży + dla tego radyjka że masz możliwość podglądu w bloki pomiarowe i odczyt błędów czego raczej w rns-e nie uświadczy niestety:/
Siema, dawno  mnie nie było a weszło w tym czasie trochę zmian i serwisu :)
Weszły malowania zacisków foliatec'em
Do tego dystanse 15mm przód i 20mm tył (z tyłu musiałem przyciąć zrolowaną wykładzinę bo obcierała oponę. Dodatkowo w 5 chłopów + torby na trening okazało się obcierać na dziurach :/)
Do tego poszła wymiana tarcz, klocków, przewodów i płynu haulcowego (zakupy w ProChoice - polecam)
Weszła też mocno wyczekiwana przeze mnie modyfikacja wnętrza, a konkretnie kierownica
Poczyszczone pod maską :)
Przeciągnąłem tez już kamerkę cofania, muszę jedynie podpiąć zasilanie- na to nie miałem już siły
Tak się prezentuje dziś
W prostocie jest siła :) zmieniłbym tylko koło na coś większego ?
dobrze wygląda ? rozumiem, że spasowałeś tą maskę z błotnikiem i zderzakiem po stronie kierowcy ? bo wyglądało to fatalnie
Błotniki prawdopodobnie uda się wymienić przed zimą (już są widoczne parchy) i wtedy będzie picowane. Tylko w pierwzsej kolejności mam tył do zakonserwowania bo z tyłu rudo, jakby stał w wilgoci
Logo OOOO zostawiłbym w chromie na twoim miejscu tym bardziej że z tyłu zostało nadal chromowane ale już za późno :D Chyba że pomalujesz jeszcze tylne ,bo jedno takie drugie takie to średnio wygląda według mnie
Pokaż fotkę w nocy tej tablicy rej jak z podświetleniem wygląda, bo widzę że kamerka 3/4 lampki zasłania
Edytowane przez Marciol
Logo wolę czarne, jak pisałem chromy malowane były folią w spray'u więc właśnie w celu nakładania i porównania efektu. Z tyłu dziko wygląda na czarno - mi się nie podoba
Co do lampki postaram się pamiętać, bo nie mam zdjęcia z tyłu jak się świeci
Piękna B6! Kierownicę przerabiałeś swoją oryginalną?
Jeśli można na pw koszt i gdzie robiłeś :D Bo już się w niej zakochałem :D
@Venovsky Piękny kolor Twojej :D
Koszt ~650zł, jest to przerabiana oryginalna, ale mają już je na stanie. Ja miałem problem z  wtyczką poduszki warto się upewnić żeby nie wymieniać
Nie wiem czy można linkami rzucać więc poszło na pw
