drdala Opublikowano 26 Czerwca 2019 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Witam Mam problem z Audi A4 B6 2002 rok 130 koni silnik awx. Z przycisku kluczyka i przycisków w środku nie otwiera się i nie zamyka centralny zamek u kierowcy. Szyby nie opuszczają się i nie zamykają w żaden sposób ani z kluczyka ani od środka wszedzie tj i drzwi pasazera i kierowcy. Co mogło paść?
lewiatan1989 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Sprawdź czy nie przecięły się kable w przelotce między drzwiami a słupkiem.
gregoor Opublikowano 27 Czerwca 2019 Opublikowano 27 Czerwca 2019 W dniu 26.06.2019 o 11:59, lewiatan1989 napisał: Sprawdź czy nie przecięły się kable w przelotce między drzwiami a słupkiem. Powiedz mi prosze, bo moze wiesz, drzwi do zwalenia, czy sama tapicerka drzwi, czy jak, nie moge tej gumy łączącej wyciągnąć a nie działa mi w prawych drzwaich regulacja szyb i oswietlenie ?
Lukasz_mk2 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Opublikowano 27 Czerwca 2019 10 minut temu, gregoor napisał: Powiedz mi prosze, bo moze wiesz, drzwi do zwalenia, czy sama tapicerka drzwi, czy jak, nie moge tej gumy łączącej wyciągnąć a nie działa mi w prawych drzwaich regulacja szyb i oswietlenie ? Kolego nic nie musisz ściągać, guma schodzi po otwarciu drzwi - można powiedzieć że siedzi na wcisk, ściągnij ją od strony karoserii, a nie od strony drzwi
lewiatan1989 Opublikowano 27 Czerwca 2019 Opublikowano 27 Czerwca 2019 28 minut temu, gregoor napisał: Powiedz mi prosze, bo moze wiesz, drzwi do zwalenia, czy sama tapicerka drzwi, czy jak, nie moge tej gumy łączącej wyciągnąć a nie działa mi w prawych drzwaich regulacja szyb i oswietlenie ? Dokładnie tak jak @Lukasz_mk2 pisze - zsuń gumę z przelotki i sprawdź przewody. Jak będą przecięte trzeba lutować na dobrą sprawę można bez rozbierania drzwi. Jakbyś chciał polutować porządnie musisz zrzucić boczek, odpiąć kostkę od słupka, wszystkie kostki i mocowania kabli w drzwiach i wtedy wyciągasz cała instalacje drzwi na zewnątrz w stronę gumowej przelotki.
gregoor Opublikowano 27 Czerwca 2019 Opublikowano 27 Czerwca 2019 ogarnąłem po części, przewód z prądem był złamany, skręciłem taką złączką ed elektrycznych przewodów. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Sterować moge wyłącznie z drzwi kierowcy, przycisk w drzwiach pasażera nie działa. Wymieniałem miesiąc temu mechanizm szyby, mogłem coś spier$%^ić podłączając kostki... a może ich nie podpiąłem do przycisku... ? f*uck!
lewiatan1989 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Mogłeś nie podpiąć - też tak raz zrobiłem ?
