Po odpaleniu zgasł
Witam,
       Ostatnio miałem przygodę, że po przejechaniu trasy ok 100km zgasiłem samochód przed domem na ok 5-10min po ponownym uruchomieniu popracował przez ok 5s. i zgasł. Kręcił ale nie odpalał jakby mu odcięło dopływ paliwa. Po ok 2 min kręcenia, kręcił coraz szybciej, załapywał i w końcu udało się, odpalił jak by udało mu się zaciągnąć paliwo. Teraz nie mam takich problemów wchodzę, wsiadam, zapalam i jadę. Dodam, że żadnych problemów z mocą nie mam. Nie mam teraz możliwości podłączenia go pod komputer. Ok 2 miesiące temu jak usuwałem błędy co mnie zaniepokoiło to błąd kluczyka nr 2 (że niby zalany kluczyk czy jakoś tak). Dodam, że kluczyka nigdy nie wyprałem w pralce itp.
Może ktoś wie co mogło być przyczyną takiego zachowania, że po odpaleniu sam gaśnie i po 2 min kręcenia, zaciąga paliwo i odpala?
Silnik 2.0TDI CR 143PS
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Witam u mnie było podobnie tyle że zgas przy stawianiu na światłach nie chciał odpalić rozrusznik chodził i tak jak piszesz tak jak by nie dostawał paliwa z 3 miesiące temu też mi zgas przy ruszania wtedy było podejrzenie przeskoczeniu rozrządu bo tak jakby nie było kompresji na silniku. Rozrząd rozebrany i nie przeskoczyl po czym odpalił. W tym momolecoe mechanik sprawdził czujnik na pompie wysokiego ciśnienia niby są tam jakieś opilki i może to być przyczyną że opilki zawiesza ja wtryski w poniedziałek wtryski idą do sprawdzenia poma do wymiany plokanie całego układu i zobaczymy jak będzie
Witam
Miałem podobną sytuację dwa miesiące temu
Wróciłem do domu zgasiłem silnik i za godzinę nie chciał odpalić
Po długim kręceniu rozrusznikiem załapał , ale gasł na wolnych.Podejrzenie padlo na pompę wysokiego ciśnienia,ale po odkręceniu zaworka który się na niej znajduje okazało się ze jest tam nienagannie czysto
Objawy wskazywały  na to że nie buduje odpowiedniego ciśnienia na listwie,lub padł na niej czujnik [regulator] ciśnienia ,został podmieniony i dalej nic ,potem przyszła kolej na ostatni element paliwowej układanki,
wyjęte i sprawdzone wszystkie wtryski,okazały się sprawne.
Zapomniałem dodać na początku że na kompie zero błędów, poza jakimiś sporadycznymi dotyczącymi niewłaściwego napięcia na niektórych sterownikach co wydawać się mogło jest spowodowane tym że po wielu odpaleniach przysiadł aku
Wreszcie pojawił się błąd ; napięcie na zacisku 15 wartość 18V
Okazało się że padł sterownik aku i dawał na kompa info o zbyt wysokim napięciu co powodowało przejście w tryb awaryjny
Gdyby na mnie nie trafiło nie uwierzyłbym że taka pierda może narobić tyle bałaganu
Trochę się rozpisałem ale może komuś to pomoże zaoszczędzić nieco czasu i pieniędzy
Pozdro
Biały
Witam. Gdzie znajduje się ten sterownik?
Klema ujemna akumulatora
