ABS/ESP Migająca kontrolka ręcznego powyżej 140
Witam, mam mały problem i nie wiem co zaradzić już
Wcześniej był problem z tylnim kołem czujnika
Zostało już to wszystko naprawione
Dzisiaj jechałem obwodnicą i przy stałej prędkości 140 nagle znowu wszystko zaczęło świecić
Ale tylko przy stałej prędkości
Jak nagle przyspiesze do 140 nic nie ma
Wie ktoś co to może być? Czy to cała pompa ABS do wymiany?
są jakiekolwiek błędy w sterowniku? Czy poniżej tej prędkości wszystko wraca do normy i systemy pracują poprawnie?
Wcześniej był błąd że czujnik prędkości obrotowej koła padł, został wymieniony
Błąd ustał, nic nie na Vagu nie pokazuje z tym, jak zjechałem autem to sprawdziłem znowu i pokazało tylko (słabo pamiętam) błąd z impulsem sensora ale już nie pisze co, gdzie i jaki czujnik
Wszystko się resetuje jak zgasze silnik i uruchomię ponownie
Błąd się zapala tylko wtedy kiedy jeżdżę obwodnicą stałą dużą prędkością
Spisz dokładnie błąd, wtedy będzie można dyskutować. Napisz też czy błąd pochodzi od tego samego czujnika.
Któryś z czujników ma złą odległość od koronki albo sama koronka jest mocno skorodowana
Koronka była czyszczona prawie do zera druciakiem
to wcale nie musi dotyczyc tej przy której grzebałes
Więc tak, po powrocie do domu obwodnicą oczywiście, sprawdziłem jeszcze raz komputer i wyszedł taki oto błąd
00597 - wheel speed impulses : deviation
35-00 - -
W tym tygodniu mam zamiar wymieniać cały zestaw hamulcowy (klocki i tarcze) to poczyszcze wszystkie
A no i zauważyłem coś jeszcze
Zauważyłem że gdy błąd się nie załączy to wszystkie czujniki dają ten sam sygnał 20km/h ale gdy wyskoczy problem do tylnie koła pokazują mniejsza prędkość o 4km/h od przednich
Czy to ma jakąś zależność?
Ale domyślam się że może być to spowodowane tym że mam oponę na tył 245/45 a z przodu 225/40 i dlatego czujniki swirują
Edytowane przez Kocurei
Średnicę kół są inne, stąd problem
TDI z pierdylionem niutów, po chipie pewnie, więc trzeba widzę usportowić bolid odpowiednim ogumieniem :decayed:
I to jeszcze FWD... :facepalm:
Weź kolego wróć proszę do tego co najlepsze do tego auta, czyli MAX:
235/45R17
235/40R18
235/35R19
Z przodu i z tyłu :hi:
Edytowane przez BeyerBrown
235/45R17
235/40R18
235/35R19
Właśnie obawiałem się kupowania 235/40 ze względu na to że mi tarły opony
No ale skoro mówisz, muszę wychaczyć jakąś oponę i przymierzyć czy podejdzie
A jak nie to zostanę przy 225/40 bo też wygodnie jest w moim odczuciu
Jeśli masz ET felg w zakresie 43-35 a zwieszenie obniżone w granicach rozsądku (tj. jakieś -30-40mm wzgl. komfortowego zawiasu) to nie będzie/nie może Ci tam nic obcierać przy 235/40R18 na moje oko.
225/40 też może opcjonalnie siedzieć, tym bardziej dla samochodu poniżej 200KM, jednak realna prędkość (GPS) a licznikowa jeszcze bardziej będzie rozjechana (już fabrycznie, na homologowanym ogumieniu, są przekłamania rzędu 4-5km/h).
No to w tym tygodniu zamówie sobie 235/40 bo jak widać na załączonym obrazku tak siedzi mi na 225/40
Auto nie było obniżane, ori zawias, przynajmniej przezemnie
Nie wiem jak z poprzednim właścicielem bo nie było nic wspominane na ten temat
Wrzuć sobie 235/45 u mnie auto ma takie parametry na kołach a seryjnie z audi wyjechało z obniżonym zawieszeniem i leżą idealnie i z dużym załadunkiem nic nie trze
Kolega wyżej ma 18" felgi, więc raczej wolałby przy nich pozostać, wtedy 235/40R18 będą jak najbardziej OK
Pytanie jakie ET mają te felgi i czy siedzą tam dodatkowe dystanse.
BTW. Te 5-cio ramienne 17" sam mam :)
U mnie są ET 45, i na oponach 245/45 tarłem z przodu o wielowachacz
A zaufany wulkanizator sam mi polecił 225/40
Rozumiem, że cały czas jest mowa o oponach na felgi 18"?
Wtedy wg. kalkulatora:
235/40R18 - średnica 645,2mm
245/45R18 - średnica 677,7mm
różnica wysokości 32,5mm
16mm na promieniu + 5mm na szerokość w każdą stronę...
Z dwojga złego to zostań przy 225/40R18 na wszystkich kołach, lecz osobiście upierałbym się przy 235/40R18 bo one muszą tam wejść... a w razie czego ratowałbym się małymi dystansami:hi:
