Sprawdzenie Logów 1.8T
Panowie proszę o sprawdzenie logów.
http://www.vaglogi.pl/log-115_118_CJ6Q3L.html
Co tu piszczy że to turbo tak pracuje?
dzisiaj będę sprawdzał, dolot N75 i co jeszcze?
http://www.vaglogi.pl/log-002_033_lu8dp.html
WWW.VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Edytowane przez morelo
Turbo późno wstaje. Sprawdź dv i zrób log 118 z odpiętą wtyczką od n75.
Wymieniłem N75 i Dv
Dalej bez zmian.
WWW.VAGLOGI.PL
Po co wymieniałeś ten zawór n75?
się tak zapytam co się czepiliście tego turbo. 100% zadanego doładowania czyli  0.6bara przy 2500rpm, to jest pozno ????
Edytowane przez soul87
Bo miałem.
Tak od 2000rpm powinno trzymać już zadane doładowanie.
zależy na którym biegu, na 3 biegu w 1.8t w zyciu .... to nie TDI
Znalazłem tu na forum czyjeś logi taki sam silnik i u niego trzyma, jak znajdę to wkleję link. Na razie daje plik, wiem że nie ma co też porównywać no ale.
LOG-01-115-118-xxx czyjeś.csv
Zrób sobie log na 4 biegu i będzie trzymać i u Ciebie hehe
zwazajac na to jak wolno rosną obroty jestem przekonany ze nie są to logi robione na 3 biegu.. a na wyższym... im wyższy bieg tym turbo osiągnie zadane doładowanei na niższych obrotach.
Jak przy 2300 -2400 osiąga zadane doładowanie to już jest bardzo dobrze. W tym ostatnim logu co robiłeś osiąga to przy prawie 2800 więc szału nie ma ale i w dolocie gorąco i pewnie turbo już swoje przeszło ?
To nie jest apteka.
PIDy sterowania zaworem N75 przy roznicy 80mbar ( warotść Dla wiekszosci a4 1.8t) przechodzą z trybu dynamicznego (spool up turbiny) w tryb statyczny (stałe utrzymanie zadanego boosta) i w tym stanie ECU ma wiekszy czas i jest powiedzmy...  bardziej leniwe ( nizszy parametr I regulatora PID) zeby podazyc do zadanego doladowania wiec w tym logu powiedziałbym ze zadane osiągniete jest juz przy 2600 rpm..
Dziękuje chłopaki zostawiam jak jest, robię dolot, wtryski i czips.
