Jaki rozrząd? PILNE
Cześć. Zmieniałem z miesiąc temu rozrząd w swoim 1.8t AWT . Kupiłem zestaw INA ... Rozrząd od razu hałasował,jak na filmiku. Znalazłem na internecie dużo opinii identycznego dźwięku po zamontowaniu tego zestawu i ludzie wypowiadali się że już zrobili tak kilkadziesiąt tysięcy kilometrów i nic się nie dzieje. Podobno wina pompy wody albo paska. Jeździłem tak miesiąc ale za bardzo wkurzał mnie ten dźwięk. Rozebrałem dziś przód i na napinaczu jest spory luz na łożysku,tak samo wycieka z niego smar. Postanowiłem że oddaje to na reklamacje,ale auto mi potrzebne więc kupuję drugi zestaw. I teraz pytanie. Ogólnie siedział u mnie hydrauliczny napinacz,ja zmieniłem na manualny jak większość osób. I teraz pytanie jaki kupić drugi? Też na manualnym tylko oryginalny? Czy wrócić do hydraulicznego? Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez PrzemekBBB
Jakiś czasu temu miałem montowany zestaw z hydraulicznym napinaczem. Pasek conti, rolki snr, pompa hepu. Cisza i święty spokój.
Ty pisałeś na forum kiedyś z tym samym problemem co ja no nie? Hałasujący rozrząd INY? Po jakim czasie zmieniałeś? I radzisz wrócić do hydraulicznego?
Ja to montowałem w a3 i do tej pory jeździ. Przejechane jest na tym prawie 50 tys. Objawy przeszły już dość dawno ale bardzo dużo tysięcy km musiało minąć. Dla mnie INA jak i gates to gówno, hałasuje charakterystycznie nie tylko w silnikach 1.8t.
Ponoć przy mechanicznym tłumiku drgań może być głośniej ale na pewno nie powinno być takiego charakterystyczne miauczenia, które powodowane jest przez paski w tych zestawach. Kilka osób na forum też miało z tym problem po montażu zestawu ina i po zmianie samych pasków nastawała cisza.
Porównując teraz pracę a3 z mechanicznym i a4 z hydraulicznym tłumikiem drgań to nie słyszę różnicy.
Fabrycznie był montowany hydrauliczny napinacz , a w pewnym momencie uprościli napinacz "wymyślając" mechaniczny.
Jeżeli rozrząd jest właściwie złożony, a części trzymają poziom jakościowy to nic nie powinno się dziać.....ale jak widać i słychać INA coś szwankuje od jakiegoś czasu.
Ja za jakąś "chwilę" będę sobie zmieniał samodzielnie rozrząd z pompą wody i kupiłem zestaw, który był kładziony fabrycznie czyli zestaw  SNR/NTN z hydraulicznym napinaczem + pompa wody Hepu i taki też Ci polecam, a co zdecydujesz to już Twoja sprawa.
Też mam taki zestawik, tani i dobry. Mam zrobione już na tym 70kkm (zaraz muszę wymieniać:D)
Edytowane przez szpakuziom
Przede wszystkim jakościowy, a to najważniejsze. Nie wiem czy wiesz, ale pod logiem,który jest na pasku (SNR) jest producent Dayco, który wielu "głośnych" producentów bije na głowę jakością pasków i to nie tylko rozrządu, ale i wielorowkowych. Używam zestawów Dayco w kilku autach i nigdy nie miałem historii typu "coś piszczy", "postukuje" itp. To tak na marginesie.
A co do wymiany to po co chcesz wymieniać rozrząd przy 70kkm ?? Spokojnie możesz to zrobić przy 90-100. Nie ma co przekombinowywać tematu, choć decyzja jest Twoja, ale to bdb jakościowo zestaw i nie ma co wpadać w skrajności.
No chyba,że mocno agresywnie jezdzisz i  całość nie ma lekko, ale to sam już wiesz.
  • 2 lata później...
Panowie mam pytanie, zamówiłem sobie zestaw rozrządu do wymiany, rozpakowując napinacz z pudełka targałem za tą zapadkę blokującą tłumik drgań i niechcący go odblokowałem (wyciągnąłem tą zapadkę z napinacza). Będę mógł użyć tego napinacza przy montaż czy będzie problem?
Edytowane przez krzysiek91x
Wsuń napinacz, zablokuj zapadką i wszystko będzie ok :)
Próbowałem, nie da rady, taki twardy :decayed: I zastanawiam się czy będzie problem przy montażu
Wsadz w imadło i pomalutku wciskaj
Bez wsunięcia go do środka raczej nie uda się go zamontować ;)
Dzięki, będę próbował :)
