Monsoon Grey Allroad B8.5 CGLC/S-Tronic
@Dev byłbyś w stanie sprawdzić czy te auto ma w kodzie wypo DPF WAUZZZ8E18A022139
Dodatkowe pytanie. Czy BLS w a3 2009 miał już poprawione panewki ? Da radę sprawdzić po winie jakie on je ma ? WAUZZZ8P69B009089
:hi:
Edytowane przez Norbas
:hi:
Wieczorem Ci sprawdzę
  • 4 tygodnie później...
Dzień dziecka także tego...
8jx20” ET25 + 255/35R20” Fulda sportcontrol 2
  • Pomoc techniczna 2
Nie za duży balon  jak na 20 cali ?
Dopóki zawias nie wpadnie to powinno być ok według mnie.  Do 8j pasowałoby założyć 235/35 ale przy standardowym zawieszeniu będzie to wyglądać śmiesznie.
8j? a one nie są 9j?
jak z eresa to chyba 9
Sporo różnych parametrów one maja.  To tak samo jak z rs4 b5,b8,b9 czy rs6 c5,c6.
Czarne były zazwyczaj na zimowy sezon z tego modelu.
Szerokości były 8/9 i 9,5 z et 21, na które choruje. Za ostatnie chcą sporo kasy niestety i jest ich niewiele na rynku.
Koła za***iste choruje na nie tak samo ale tylko i wyłącznie ostatnie paremetry co podałeś :) bo b8 zwykłego by nie weszło a do allroada podobno dało by rady to upchać ktoś pisał kiedyś :)
Nom 9,5 et21 zabralbym ale za ta cenę co chcą to musiałbym oglądnąć na wyważarce na żywo. Do Olka to pakują 10j et 20 ? Teraz czas na zawieche...
IMHO słabo siadło. Nie oddają potencjału nadkoli allroada:kwasny:
Może byc, nie mówię ze nie. Dodam od siebie ze nie miałem w zamiarze czarnych i płaskich felg ale na żywo to wszystko inaczej wyglada. Jak zejdzie w dół to tez jeszcze inaczej to wszystko się zobrazuje ?
Eeee koła petarda i moim zdaniem wygląda git :git:
Czyszczenie klimy... trochę zeszło ale warto było,  w końcu świeży chłodek ☺️
I to jest prawdziwe czyszczenie klimy:thumbup::JC_fan:
Nawet jeżeli się tu zaraz burza rozpęta.
Nie widzę sensu kupywać allroad a później go obniżać. To trochę jak robić mapkę i wstawiać mniejsze turbo.
Trzeba było klimą się zająć. Wiesz jak w norkowni robią  serwis klimy i jako oni sami palą się do tej roboty ? Jeszcze muszę podjechać nabić i zrobić ozonowanie wnętrza jak znajdę chwilkę.
Luz na szelkach ;)
Wiem Norbi:facepalm:
Sam teraz robiłem klime w B6 jak byłem w PL. W tamtą stronę było troche gorąco, ale na powrocie... :guma:
Ostatnio zmieniłem parownik w F11 bo puszczał  czynnik... ja pierd.... :facepalm:
Pewnie tunel jak w e60 i trzeba rwać cała dechę a potem tunel rozkręcać jo ?
