Norbas 270 Opublikowano 9 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 (edytowane) @Dev byłbyś w stanie sprawdzić czy te auto ma w kodzie wypo DPF WAUZZZ8E18A022139 Dodatkowe pytanie. Czy BLS w a3 2009 miał już poprawione panewki ? Da radę sprawdzić po winie jakie on je ma ? WAUZZZ8P69B009089 Edytowane 9 Maja 2020 przez Norbas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2020 18 minut temu, Norbas napisał: @Dev byłbyś w stanie sprawdzić czy te auto ma w kodzie wypo DPF WAUZZZ8E18A022139 Dodatkowe pytanie. Czy BLS w a3 2009 miał już poprawione panewki ? Da radę sprawdzić po winie jakie on je ma ? WAUZZZ8P69B009089 Wieczorem Ci sprawdzę 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Dzień dziecka także tego... 8jx20” ET25 + 255/35R20” Fulda sportcontrol 2 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Nie za duży balon jak na 20 cali ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 Dopóki zawias nie wpadnie to powinno być ok według mnie. Do 8j pasowałoby założyć 235/35 ale przy standardowym zawieszeniu będzie to wyglądać śmiesznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TommiA6 0 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 8j? a one nie są 9j? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 jak z eresa to chyba 9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 3 godziny temu, TommiA6 napisał: 8j? a one nie są 9j? 3 godziny temu, marcin_o23 napisał: jak z eresa to chyba 9 Sporo różnych parametrów one maja. To tak samo jak z rs4 b5,b8,b9 czy rs6 c5,c6. Czarne były zazwyczaj na zimowy sezon z tego modelu. Szerokości były 8/9 i 9,5 z et 21, na które choruje. Za ostatnie chcą sporo kasy niestety i jest ich niewiele na rynku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczonka 102 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 42 minuty temu, Norbas napisał: Sporo różnych parametrów one maja. To tak samo jak z rs4 b5,b8,b9 czy rs6 c5,c6. Czarne były zazwyczaj na zimowy sezon z tego modelu. Szerokości były 8/9 i 9,5 z et 21, na które choruje. Za ostatnie chcą sporo kasy niestety i jest ich niewiele na rynku. Koła za***iste choruje na nie tak samo ale tylko i wyłącznie ostatnie paremetry co podałeś bo b8 zwykłego by nie weszło a do allroada podobno dało by rady to upchać ktoś pisał kiedyś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 1 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2020 10 minut temu, Leszczonka napisał: Koła za***iste choruje na nie tak samo ale tylko i wyłącznie ostatnie paremetry co podałeś bo b8 zwykłego by nie weszło a do allroada podobno dało by rady to upchać ktoś pisał kiedyś Nom 9,5 et21 zabralbym ale za ta cenę co chcą to musiałbym oglądnąć na wyważarce na żywo. Do Olka to pakują 10j et 20 ? Teraz czas na zawieche... 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 IMHO słabo siadło. Nie oddają potencjału nadkoli allroada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 6 godzin temu, Wandej napisał: IMHO słabo siadło. Nie oddają potencjału nadkoli allroada Może byc, nie mówię ze nie. Dodam od siebie ze nie miałem w zamiarze czarnych i płaskich felg ale na żywo to wszystko inaczej wyglada. Jak zejdzie w dół to tez jeszcze inaczej to wszystko się zobrazuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2020 Eeee koła petarda i moim zdaniem wygląda git 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 (edytowane) Czyszczenie klimy... trochę zeszło ale warto było, w końcu świeży chłodek ☺️ Edytowane 21 Czerwca 2020 przez Norbas 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 I to jest prawdziwe czyszczenie klimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 (edytowane) W dniu 2.06.2020 o 11:10, Norbas napisał: Może byc, nie mówię ze nie. Dodam od siebie ze nie miałem w zamiarze czarnych i płaskich felg ale na żywo to wszystko inaczej wyglada. Jak zejdzie w dół to tez jeszcze inaczej to wszystko się zobrazuje ? Nawet jeżeli się tu zaraz burza rozpęta. Nie widzę sensu kupywać allroad a później go obniżać. To trochę jak robić mapkę i wstawiać mniejsze turbo. Edytowane 21 Czerwca 2020 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 2 godziny temu, Adam87 napisał: I to jest prawdziwe czyszczenie klimy Trzeba było klimą się zająć. Wiesz jak w norkowni robią serwis klimy i jako oni sami palą się do tej roboty ? Jeszcze muszę podjechać nabić i zrobić ozonowanie wnętrza jak znajdę chwilkę. 1 godzinę temu, Muskel1 napisał: Nawet jeżeli się tu zaraz burza rozpęta. Nie widzę sensu kupywać allroad a później go obniżać. To trochę jak robić mapkę i wstawiać mniejsze turbo. Luz na szelkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 2 minuty temu, Norbas napisał: Trzeba było klimą się zająć. Wiesz jak w norkowni robią serwis klimy i jako oni sami palą się do tej roboty ? Jeszcze muszę podjechać nabić i zrobić ozonowanie wnętrza jak znajdę chwilkę. Wiem Norbi Sam teraz robiłem klime w B6 jak byłem w PL. W tamtą stronę było troche gorąco, ale na powrocie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Ostatnio zmieniłem parownik w F11 bo puszczał czynnik... ja pierd.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 1 godzinę temu, Dev napisał: Ostatnio zmieniłem parownik w F11 bo puszczał czynnik... ja pierd.... Pewnie tunel jak w e60 i trzeba rwać cała dechę a potem tunel rozkręcać jo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
