Nie reaguje na pedał gazu (ASN)
Witam, od pewnego czasu borykam się z problemem technicznym, dotyczącym pedału gazu.
Nie ma znaczenia czy auto jest rozgrzane, czy jadę na benzynie czy na lpg, auto nie reaguje na gaz i tylko dopiero gdy odpuszczę pedał i znowu wcisnę auto zaczyna reagować i jedzie.
To dzieje się tylko przy niższych obrotach jadąc wolno lub z pod świateł.  Problem od pewnego czasu się nasila i występuje częściej .
Możliwe że potencjometr w pedale robi papa
Witam,
Czy udalo się rozwiazać problem?
Mam ta sama przypadłość i nie wiem od czego zacząć :( a do mechanika wole isc z wiedza bo inaczej mi pół auta wymieni i problemu nie rozwiąże..
Zróbcie na początek adaptację przepustnicy.
Może być potencjometr,ale np. u mnie winna była wtyczka na czujniku temp.powietrza dolotowego.Urwane zabezpieczenie i lekko zsunięta wtyczka  eliminowała praktycznie normalna jazdę.Auto zachowywało się jak gdyby przeszło w tryb awaryjny.10 s roboty prze sprawdzeniu a może problem się rozwiąże.
Cenna wskazówka :hi:
W 3.0 ASN temp. powietrza mierzona jest za pomocą przepływomierza jakby co, nie ma osobnego czujnika w dolocie.
Witam,
A gdzie znajduje sie w 1.8T?
W 1.8T masz ją po prawej stronie na  kolektorze  dolotowym widoczna na wierzchu.
Rozwiązałeś problem bo wygląda ze i mnie to dopadło..
A odczytuje położenie pedału gazu w blokach silnika?
Jeszcze nie sprawdzałem w poniedziałek  wieczorem postaram się odpalić VCDSa pamiętasz może który to blok ?
Dzisiaj miałem dziwny objaw kiedy rozłączyło mi i spadły obroty nie odpuszczałem nawet na sekundę gazu tylko wcisnąłem do oporu i też nie było różnicy dopiero po kilku sekundach około 6-8 sekund zaczął się wkręcać na obroty.
Trochę dziwne jak by potencjometr był padnięty to raczej w określonym położeniu. W skrajnym maxymalnym nie powinien być wytarty więc teoretycznie powinien działać a tu przerwa trwała bez znaczenia na położeniu pedału..
Numer bloku chyba 61,62. Możliwe ze jest problem z wtyczką przy pedale gazu,pierw sprawdź vcdsem czy odczuje w ogóle pozycję płynnie.
Sprawdziłem idzie płynnie aż do kick down choć osiąga go dość szybko przy 87,9 %
Nie zmienia to faktu że potenciometr idzie płynnie chyba że się mylę na wszelki wypadek wrzucam logi
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
Zrób komplet logów dynamicznych,może coś ciekawego w nich się znajdzie
Problem rozwiązany.
Winowajcą był "nowy" bo nie cały rok  pracował czujnik stopu zakupiony w ASO...
Rozpinał napęd skrzyni na kilka sekund
Znalazłem stary czujnik montowany naście lat temu w fabryce popodginałem blaszki w środku i działa jak ta lala..
Przejechane tysiąc kilometrów bez ani jednego przerwania gazu czyli "rozpięcia skrzyni.."
Nowe czujniki mają zmienioną konstrukcję w środku to jakaś porażka pękają małe plastikowe prowadnice w środku i czujnik nie działa prawidłowo a w starym wystarczy blaszki podgiąć i jest ok.
Edytowane przez Robero321
