[1.9 TDI BXE] Szarpie na biegu jałowym
Witam, mam problem. Na biegu jalowym szarpie samochodem. Po wciśnięciu sprzegla nic się nie zmienia. Przy opalaniu i gaszeniu niema żadnych dźwięków.
Obrotomiez nie faluje.
Przebieg 190tys. Raczej oryginalny.
Sprawdź korekcje wtryskiwaczy grupa 013 i grupa 004 ostatnia kratka
Bylem na diagnostyce. Wtryki idealne
Wyszła synchronizacja wału z wałkiem--3.4.
Gość powiedział że to prawie jeden ząbek.
Może to być to ??
- 3,4? To zdecydowanie za dużo, sprawdzić trzeba rozrząd czy jest dobrze na znakach, jak tak, regulacja kołem wałka rozrządu...
Możliwe że przez to szarpie ??
Możliwe, im bardziej w plusie tym silnik spokojniejszy, mniej klepie... Trzeba ustawić jak najbliżej 0.0
Ok, dzieki.
Jutro będę szukał kogoś kto mi to zrobi. Ale wydaje mi się że będzie ciężko znaleźć.
Każdy "mechanik" powinien umieć ustawić rozrząd na blokadach i ewentualnie skorygować kąt synchronizacji...
A skoro nie potrafi, to d*pa nie mechanik
to tego nie potrzeba blokad
takie synchro nie generuje drgan
daj wyniki z 13 i 23
@Dev, uwierz na słowo, już nie jednemu tu przestało drgac po zwiększeniu synchro z dużego minusa na 0.0 czy +1.1...
A —3.4 to już sporo... Tolerancja według serwisowi to niby do +/- 2.8
Nie potrzeba fakt...ale nie do końca o to mi chodziło ? to miał być sarkazm, bo ten rozrząd w tdi PD to jeden z najłatwiejszych...
Co do problemu, może to też być jak najbardziej wina słabych już uszczelnień na PD, dlatego też na początku pisałem o 013
I nadal nie znamy wynikow
Niestety nie mam kabla. Dziś byłem specjalnie na diagnostyce. I wyszło tylko zła synchronizacja.
Mówił że wtryski są w bdb stanie 02 każdy.
02 to nie jest wlasciwy wynik
Mam nowy  OBDEleven do sprzedania jak chcesz
To pewnie 0.20 bylo nie siedze w temacie, ale mówił że jeszcze spokojne z 200 tyś zrobię na nich
Witam. morze to kable na wtryskach trzeba po doginać no ale najpierw kąp i sprawdzanie parametrów.
Ustawili mi to w aso skoda.
Wynik 0.0 ale problem nadal występuje.
Jutro jadę zrobić chipa to poproszę o sprawdzenie 13 i 23. Wrzucę wyniki.
Masz szarpania i chcesz robić chipa ? ?
IFOTOS.PL
Zdjęcie na iFotos.pl -
Dziwne odkąd ustawili wałek czasem są drgania, czasem niema.
I co wynika z obrazków??
13 i 23
Edytowane przez Szczepi20
Nie chodzą te obrazki...
Mogłeś zrobić loga 13+18+23 po odpaleniu i poczekać parę minut...
Co wynika z tych zdjęć??
