[B5 AFN] Audik Armiego - koniec przygody - SPRZEDANE
:polew: :polew: pingwiny raczej dobrze sobie radzą z lodem ;-)
  • Odpowiedzi 3,4 tys.
  • Wyświetleń 164,9 tys.
widziałem to kiedyś ;-)
sukinkot ;-)
Sukingwin ;-)
Adam a tak na poważnie to czemu robisz Porsche z Audi ?
Bo mnie na Porsche (jeszcze) nie stać :polew::wink4:
a tak na poważnie to felgi się "żonie" podobały to kupiłem :)[br]Dopisany: 16 Wrzesień 2011, 12:57_________________________________________________Obczajcie jaka akcja:
Wracam z treningu, przyśpieszam delikatnie, przekracza 1.8k obrotów - jak nie szarpnie :shocked:
No to znów gazu i zmiana biegu znów szarpnięcie, tryb awaryjny i kontrolka świec żarowych ;(
Mówię, stara logi robimy:
2 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Załamka po maksie, konsultacja z Kowim. Ok, oglądam wtyczki.
Podnoszę maskę, silnik włączony - coś dziwnie pracuje, jakoś nierówno :mysli:
I nagle olśnienie:
Obie wtyczki powinny mieć "zawleczki" a ma tylko jedna.
Ratunek to niezbędna w tuningu trytytka:
Problem zniknął :gwizdanie:
Zmieniam mechanika - po ostatniej wizycie wypada mi wąż (redukcja afn-awx) i tdi zmienia się w sdi. Teraz ta wtyczka.
Jak się samemu nie zrobi i nie dopilnuje to ktoś spiepszy :wallbash:
niestety doszedłem to identycznych wniosków jakiś czas temu :disgust:
Mi wczoraj koles składał przód i mu lampa bix upadła :( nie muszę mówić co dalej :)
gość żyje?
Jak do poniedziałku nie złoży to przestanie :decayed:
EOT sorki armi
Spoko luz, ja jestem spokojny i więcej już do tego mechanika nie pojadę. W sumie nie mam do jakiego teraz jeździć :sick3:
Ale kilka siwych włosów mi dziś przybyło :decayed:
Już czułem po kieszeni wymianę wtrysku sterującego :embarrassed:
2 Faults Found:
I nagle olśnienie:
chyba mi z nieba spadłeś :naughty: mam dokładnie to samo i niestety na vagu zero błędów , tylko coś z dolotem , ale to wiem , że gdzieś mam małą nieszczelność ;) ale na pierwszch dwóch biegach jak depne mocniej gaz to mi auto szarpie/gaśnie i nie wiem co robić ... pójde jutro pooglądać wtyczki , ale kurde czemu nie ma błędów a vagu :gwizdanie:
Dzień bez rezania dniem zmarnowanym :wink4:
zrobiłem sobie małą przerwę od lutowania przejściówki pod fisa i zamontowałem ramki na zegary :)
Okrągłe ramki trzeba było zagiąć, środkową niestety kleić. Finalnie wyszło ok :)
Było:
Jest:
Keżor, ogarnij nastawnik, wyglada to na to,ze jest zabrudzony, ewidentny problem z dostawą paliwa, lub mega dziura w dolocie i auto sie dławi.
te ramki zamawiałeś z dido ? pytam bo ja brałem plastikowe i ciekawi mnie jak te od niego ma rozwiązaną ramkę na fis - na klej czy zaginane ?
Jest bardzo niewielu porzadnych mechanikow reszta to partacze:/
Pany a jak to jest z montażem zegarów z FISem gdzie FISa nie było? Dużo trzeba kombinować żeby choinka się nie paliła i pokazywały to co trzeba?? Nie chodzi mi o to aby mieć bajerancki FIS tylko moje zegarki czasami mi szaleją ( głównie to chodzi mi o temp płynu bo czasami pokazuje za dużo a jest OK ). Gorzej będzie jak pokaże OK a silniczkowi będzie za ciepło. Moje padło jest z 1997 r. i zegary mam z temp oleju i ładowaniem i żadnego wyświetlacza, tylko 4 duże kontrolki. Łatwiej jest spotkać zegary z FISem niż bez.
Co do mechanika to ja mam takiego jednego. Jak coś spier..oli to poprawia w ramach reklamacji. :decayed:
Było:
Jest:
armi ta chrommadafaka ramka na fis pasyje Jak chrom na metry :/
mi się kojarzy z wiochą te chromy na liczniku to samo co na grillu tak to odbieram. Lepiej byłoby w kolorze satynowym albo aluminium
podzielam zdanie :wink4:, mój młody wziął licznik od a6 i tam ma ori ramki, i są za***iste, w satynie :good:
Pewnie masz pół fis :mysli:
Ja bym sprawdził czujniki, porównał ich wskazania ze wskazaniami z climatronica._________________________________________________
Zastanawiam się czy nie sprawić sobie takiego urządzenia:
http://allegro.pl/kamera-do-auta-wideorejestrator-na-sd-i-hc-do-32gb-i1807653772.html
Jadę sobie spokojnie prawym pasem obok mnie jedzie stary rupiec, zrównał się ze mną i buch na prawy pas.
Bez kierunkowskazu, bez spojrzenia w lusterko.
Prawie mnie wepchnął na latarnie :wallbash: Już widziałem audika na słupie :kwasny:
Gość pewnie by odjechał i tyle bym go widział. I znów sprawa w sądzie, znów bujanie się z jakimś baranem :wallbash: a tak kamerka jest i wszystko rejestruje :mysli:
Jedno jest pewne - człowiek zacznie patrzeć w lustrka bo wylecieliśmy do niego na następnych światłach :decayed:[br]Dopisany: 18 Wrzesień 2011, 21:21_________________________________________________
Jak kupowałem to nie było w satynie :disgust:
Zastanawiam się czy ich nie pomalować w czarny mat coś jak ramki w liczniku od rs4.[br]Dopisany: 18 Wrzesień 2011, 21:23_________________________________________________Coś takiego:
Gość
