[B5 AFN] Audik Armiego - koniec przygody - SPRZEDANE
Wróciłem.
Jest OGROMNA różnica. Jednocześnie zrobiło się sztywniej (pewniej) ale przybyło komfortu :kox:
Jak się jedzie po dołach to mniej trzęsie.
Jestem bardzo zadowolony. Przewód od klimy tak odgiąłem, że nic mu nie będzie.
Tak jak mrogal pisał, to rozpórka z A6 C5. Miałem ją malować na czarno albo czerwono ale w ogóle jej nie widać.
  • Odpowiedzi 3.4 tys.
Jakieś ważne wskazówki przy montażu? bo w sobotę chyba rezam to samo u siebie :kox:
Jeśli chodzi o wskazówki to od razu skróć rozpórkę po obu stronach po 2 cm. Będziesz musiał rogi wyciąć jak było wcześniej. Drugi otwór na śrubę będzie Twoim pierwszym.U mnie akumulator idealnie się nie wpasował... Zależy jaki masz.
No właśnie tego się obawiam najbardziej :mysli:
Dzięki za info :hi:
Kupiłem sprzęgło :drunk:
Miała być używka od AWX ale w końcu kupiłem nówkę.
a dwumas?
a dwumas?
Złe zdjęcie wkleiłem?
Kupiłem zestaw kompletnego sprzęgła AWX (tarcza dwumasowa,docisk, łożysko).
a dwumas?
na foto jest tarcza sprzeglowa doscisk i lozysko o kole zamachowym nic nie slychac :gwizdanie:
a dwumas?
To teraz muszę koła zamachowego szukać albo anulować transakcję ;(
szukaj koła :gwizdanie: skoro jesteś pewny ze to podejdzie, masz już 3/4 to teraz tylko poczekaj na koło :good: bo co użyki bedziesz szukał sprzęgła :gwizdanie:
Zamontowałem końcówki wydechu (ale i tak są do poprawki :confused4:)
Generalnie montaż w warunkach domowych jest do ogarnięcia ale wymaga "trochę" pracy.
Bez palnika się nie obejdzie.
Przed/po odgięciu rur (masakra :kwasny:)
I odcięcia starych końcówek
Na efekt końcowy trzeba poczekać bo jak widać końcówki są schowane ale nie są wyśrodkowane :cool1:
dobrze wyglądają :kox:
spawałeś je?
spawałeś je?
przykręcane
Kolego możesz podac jakiś namiar na te końcówki ?
ooooo... fajne, dzieki :hi:
musze zmienic u siebie
bo jak patrze na te ori końcówki to krew mnie zalewa
zresztą musze przerobić mocowanie ostatniego tłumika bo wisi jak stary kut....s
końcówki sa troche podobne do końcówek z eS-y ale wygląda to jak z chu...a ucho
ogólnie jak je kupisz to pierwsze wrazenie będzie że sa wielkie brzydkie :decayed: ale na aucie ładnie wyglądają, pare osób ma juz takie na forum, ja czekam na montaż i mała przeróbke w środku wydechu póki co :gwizdanie:
właśnie widziałem ze wygląd jest ciekawy dlatego prosiłem o namiar
prawde mówiąc jest to wzór pasujacy bardziej do benzyny niżż do diesla ale i tak jest super[br]Dopisany: 02 Październik 2010, 19:56_________________________________________________
zamontuje sobie spryskiwacze do xenonow bo dobre chlopaki ci dowod zawiora:D
u nas są juz takie cwaniaki że każą zrobic prezentacje działania sprysków
bo juz wiedzą że ludzie robią atrapy
Na przeglądzie musiałem zademonstrować, że spryski działają :decayed:
Widzę, że Kowi odpowiedział już na wszystkie pytania.
Trochę je poprawiłem ale i tak nie jest idealnie. Mam za słaby palnik.
Zdjęcie w nocy i z telefonu, audik brudny jak nieszczęście:
Generalnie podoba mi się taki wydech ale mam nadzieję, że niedługo się okopci i będzie czarny (jak w nowych dieslach - czarna dwururka).
wygląd wydechu jak w e-S-ie, super :good: :good: :good: :good:
bałagan w garazu tez niezły :polew: :polew: :polew:
Gość
