1.8T po zamontowaniu FMIC 180 logi do oceny.
Witajcie. Do auta wpadł FMIC o wymiarach rdzenia 550x180x65. Ogólnie super bo przy dzisiejszej temperaturze nie jest już odczuwalny spadek mocy. Wydawało mi się że jednak czuć laga i porobiłem dziś logi przy temp. ok 32 C.
Pb
115 i 118 - http://vaglogi.pl/log-115_118_EIE93.html
002 i 033 - http://vaglogi.pl/log-002_033_12v9i.html
003 i 020 - http://vaglogi.pl/log-003_020_fZLsN.html
Lpg
115 i 118 - http://vaglogi.pl/log-115_118_1xemxc7.html
002 i 033 - http://vaglogi.pl/log-002_033_m4234DF.html
003 i 020 - http://vaglogi.pl/log-003_020_JwOi5.html
Krótka trasa pod obciążeniem na LPG
http://vaglogi.pl/log-115_118_SZIxbvq.html
http://vaglogi.pl/log-033_118_0rWHdJS.htmz
Można jakoś ożywić wstawanie turbiny czy lepiej zostawić jak jest i nie kombinować?
Tak było tuż po programie który robił kolega z forum na seryjnym SMIC przy temp. ok 22 C
http://vaglogi.pl/log-115_118_80LhkY.html
Tak było na serii:
http://vaglogi.pl/log-115_118_gq84v.html
Edytowane przez Marcin13
Turbo wstaje dosyć wolno nie da się ukryć ale przed FMICem było tak samo moim zdaniem po logach.
Fakt mam jeszcze kata na pokładzie oraz na zimnym podczas mocniejszego przyspieszenia slychac jakby turbo ocieralo.... Po kilku minutach wszystko cichnie. Auto ma tak już 6 lat ( odkąd kupiłem tak było) i jeszcze się nie wysypało więc może gdzieś żeliwo pęknięte. Katalizotor bym chętnie wydłubał ale na każdym przeglądzie u Nas sprawdzają spaliny na Pb oraz LPG.
Wywal kata zobaczysz ze będzie lepszy spool
Czy jeśli "piec" zdrowy jest szansa na przegląd bez kata? Dużo ludzi ma DP i jakoś jeździ, ciągle straszą tym że jak uruchomią CEPIK to nie będzie pobłażania bo wyniki z analizatora trafią bezpośrednio do bazy.
Wrzuc DP , kata odloz na półke, jak bedzie problem zalozysz kata i na przeglad ;)  co za problem :)
Trochę się obawiam że śruby nie puszcza i że nie dam rady. Dużo z tym roboty? Może te dźwięki na zimnym to właśnie wkład oderwany ale fakt bez ściągnięcia to wróżenie z kuli...
Jeszcze jedna sprawa. Wstawiłbym sportowego kata gdybym widział że turbo odzyje ale to ok 900zl więc tak myślę żeby kupić samą puszkę z wybitym wkładem. Po zamontowaniu planuje zrobić logi 115 i 118 i jeśli będzie ok to do przeglądu  zostawiam wydmuszkę jeśli mój stary kat będzie ok i logi nie będę dużo lepsze to chce zostawić stary i sprawdzać turbo...
W a3 po chipsie wyrzuciłem kata z myślą, że turbo szybciej będzie się zbierać i żadnej różnicy, wstaje podobnie jak u Ciebie. Kat wyglądał jak nówka.
Najprędzej turbo jest zmęczone życiem.
Też tak mi się wydaje bo kat na przeglądach zawsze był ok i dbam o to by się nie zapchał dając w palnik ? Kurczę żeby była gwarancja że oddam moje k03 do regeneracji i będzie znaczna poprawa to bym się skusił. Tak z ciekawości regenerowane k03 przy jakiej wartości może wstać do 1 Bara?l
Jeden przypadek nie daje reguły.
Najczesciej jednak kat spowalnia spool nawet na serii.
Co do wstawania to mozna tutaj jeszcze podziałać softem minimalnie, zapewne masz AVJ w ktorym nie wiedziec czemu fabrycznie jest dosyć "lajtowe" sterowanie zaworkiem n75, widac ze przy booscie 1200 mbar n75 zaczyna schodzic z 95%...
Ale Najlepsze efekty da wywalenie kata i poprawka softu
Edytowane przez soul87
Mam AWT strojone na miejscu przez Łukasza13 więc softa nie będę już ruszał.. Dobra nie ma co na siłę się spinać i jak się rozwali to wtedy albo regeneracja albo regenerowane k03s z Turbo tec. Tak z ciekawości zdrowe k03 przy jakich obrotach osiągnie 1 bar a przy jakich k03s?
Bez kata na dp nie przejdzie. Auto spełnia normę E4.
Dlatego ja mam kata sportowego.
Edytowane przez GRADIENT
Masz jakieś logi 115 i 118 żeby zobaczyć jak turbo wstaję na takim sportowym?
