marewel Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 Witam.Jade sobie dzisiaj a tu nagle zapalila mi sie kontrolka od poduszki. VAG:00588 Zaplonnik poduszki powietrznej kierowcy-N95 zbyt duza opornosc-BŁĄD SOPRADYCZNY. Stawial bym chyba na tasmie bo stalo mi sie to podczas skrecania,ale na forum wyczytalem ze moze to byc wina napinaczow pasow,czy ja je wogole posiadam? Moja niunia zaczyna mnie draznic
szogun0 Opublikowano 22 Marca 2007 Opublikowano 22 Marca 2007 Tak jak ci napisało, szukaj przy poduszce kierowcy a nie przy napinaczach. Prawdopodobnie taśma.
marewel Opublikowano 23 Marca 2007 Autor Opublikowano 23 Marca 2007 Niestey tasma okazala sie cala,podejrzewam ze komp od poduchy albo sama poducha doznala zgonu.
adamq Opublikowano 23 Marca 2007 Opublikowano 23 Marca 2007 A skasowałeś ten błąd i się powtórzył?? Dał się w ogóle skasować??
marewel Opublikowano 23 Marca 2007 Autor Opublikowano 23 Marca 2007 Kasowalem go,ale po wylaczeniu i wlaczeniu zaplonu pojawial sie ponownie,jaki bezsens.
pre_pl Opublikowano 24 Marca 2007 Opublikowano 24 Marca 2007 oprócz taśmy, tam jest chyba taki kabelek bezpośrednio do poduchy ? Ale nie jestem tego pewien na 100%. Może to on robi jakiś niekontakt ?
marewel Opublikowano 24 Marca 2007 Autor Opublikowano 24 Marca 2007 No jasne ze jest,kabelek z czerwona wtyczka a we wtyczce jest jakas mala cewka.Dzisiaj wszystko zlozylem do kupy i o dziwo kontrolka gasnie,tylko ciekawe na jak dlugo.
chrapusta Opublikowano 11 Lutego 2008 Opublikowano 11 Lutego 2008 marewel o której wtyczce mówisz - mam podobny kanał. skasuje byka i po 3-4 sekundach pojawia się od nowa. rozebrałem dzisiaj wtyczki pod siedzeniem ale d*pa blada. to samo. może to poduszka od kierownicy? pomocy. wtyczki wydają się OK. poza dużą czerwoną jest też malutka zółta kostka z dwoma pinami - w czerwonej jest jeden pin - nie mam ogrzewania w fotelach. jakoś to czyścić czy lutować - w tej żółtej wtyczne można zewrzec oba styki, czy grozi to odpaleniem poduchy. wszystko robiłem przy odpiętym miusie na aku. qrde problem pojawi ami się jak auto przemarznie - znaczy mocno spadnie temperaturka. jak w sobotę skasowałem byka w południe było OK. do niedzieli w nocy, wtedy przyszedł mróz i klapa. teraz dalej jest mroźno i nie daje się to skasować. pls pomocy.
