Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
  W dniu 1.10.2015 o 21:08, Dev napisał(a):
Tarcze Ferodo robia w Chinach i jskos nie ma z nimi problemu
No właśnie :wink:
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
Jakie klocki mam założyć pod tarcze 320 zacisk ate ?
Edytowane przez gar.bik
FDB1407 jeśli zacisk z drutem.
czy chodzi Ci o tą blaszkę co ją widać z czoła? Bo taka jest
Blacha - FDB1629
Drut - FDB1407
Dzięki wielkie o to mi chodziło.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Witam Szanownych Kolegów
Zamierzam zmienić tarcze i klocki przód/tył
auto Audi a4 b6 1.8t quattro BEX
Bardzo bym prosił o pomoc w dobraniu odpowiednich tarcz i klocków
może jakieś linki do aukcji,sklepu itp.
jezdze na 18'' kolach.
Bardzo dziękuje za jakakolwiek pomoc
Podaj rozmiar tarcz. Jeśli masz 312/255 to np. Ferrodo: FDB 1717 i FDB 1083
Edytowane przez jacek70
Jak moge sprawdzic jaki rozmiar na przodzie i tyle?
W seri masz u siebie 312/255
chyba ze ktos cos zmienial
tak zgadza sie ,dziekuje za pomoc
w nalepce mam 1LT i 1BE
czy w tych wamiarach 312/255 polecicie cos koledzy?tarcze i klocki?
wiem ze ferodo i zimmermany maja opinie dobrych
co sadzicie o brembo? ATE?
miałem brembo w focusie i złego słowa nie powiem, co do ATE hmmm jeździłem nie raz i niestety uważam że są zdrowo przepłacone, a tarcze powerdisc czy jak tam nazwa szła to juz w ogóle kupa.
Ale zrobisz jak chcesz
Bierz Ferrodo i tarcze i klocki. Symbol klocków podałem Ci parę postów wyżej. Koledzy na forum oferują.
Witam, jakie polecicie tarcze i klocki do mojej a4 b6 avanta z silnikiem AWX?
Iść w kierunku BOSCHA, ZIMMERMANNA, FERODO??
Z góry podziękował :)
Wszystkie trzy firmy są dobre. Polecam Ferrodo.
  W dniu 6.10.2015 o 23:55, Strzelon napisał(a):
Kolego w BFB masz większe tarcze. Wrzuciłeś linki 288/245mm a masz 312mm/255mm
podrzucę pw
Dzieki serdecznie za info i porade :)
Ja miałem/mam Ferodo na przodzie tarcza 288 i niestety po przejechaniu 20 tys pojawiło się bicie przy hamowaniu ze 120 i powyżej i niestety jestem na nich zawiedziony czy Zimmermann perfowane (widzę Dev poleca je dosyć często) będą lepszym rozwiązaniem? Do tego mam klocki Brembo w dobrym stanie jeszcze i chciałbym je zostawić.
