Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Mateusz klepnij mi pw. Wycenie i pojedzie. Pozdrówki
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 590,6 tys.
Witam kończ mi się właśnie klocki w nowo k upionym audi i chciałbym odrazu zmienić tarczę na porządny zestaw widzę że króluje Ferodo. Dev co mógłbyś polecić na stalowe felgi 15 latem są 17
Chcesz swap na większe tarcze?
Wysłane za pomocą Commodore C64
Przy 15" ????
Bierz wsio Ferodo
Szukam swap'u (320/288)
Bierz wsio Ferodo
Dev - masz może jakiś komplecik do a4 b6?
Mam Swap i serie do Twojego auta
To jak swap zapomnij o stali 15 cali, nawet przy 16 calach trzeba zacisk frezować
Możesz skrobnąć jakie koszta?
Zadzwon jutro to Ci powiem co i jak.
nr ponizej
Witam,
Jaka powinna być grubość nowego klocka hamulcowego dla tarczy 245mm (tył)?
11mm
11mm
Przeglądam allegro i np. klocki ate 17,2 mm gr klocka, brembo ma 15,2; 16,6 i 17,2mm, ms sport 15,2
11mm to moze grubość tarczy podałeś?
zawsze podaje sie grubosc okładziny a nie calego klocka z blachą
Panowie przymierzam się do SWAP-u hebli z S4 B6 (przód 345 tył 300). Proszę o pomoc w doborze tarcz i klocków. Czy zestaw tarcz OZ(gładkie) i klocków Ferdo będzię dobrze hamowało ?
będzie
Przymierzam się do swapa przodu z 312 na 320 mm w b6 avf.
Jaki zestaw tarcze + klocki byście polecali? Teraz jeżdżę na ate tarcze i klocki trw ale te to porażka bo masakrycznie piszczą
Ferodo & Ferodo
Prośba o wycenę takiego zestawu na pw
Myślałem jeszcze nad ate/trw tarczami i jakiś klocek do tego tylko czy warto przepłacić trochę grosza więcej?
Ferodo ok 500zl za kpl
panowie potrzebne klocki ds pod tarcze 345mm w dobrych pieniadzach ktos cos??
