Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
mialem to przed chwila w rece ale nr nie ma na tym
z tego co wiem ten element pasuje do 320 i 345mm
ale jak chcesz na 100% wiedziec zapytaj Wandeja
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu
Dzięki kolego , jak pasuję do 320 to ten nr będzie dobry bo wziąłem go z etki właśnie z hamulców 345 mm
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 588 tys.
to git
nawet mam takie
zapasowe
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Chodzi mi o numer spręzyny mocującej tej co jest na zdjęciu zeby pasowała do zacisku 320 .
Będzie :hi:
Dzięki .
Witam koledzy. Skłaniam się do zakupu tarcz i klocków na przód do 1.9 TDI AVF Avant. Co myślicie konkretnie o tym zestawie? http://allegro.pl/tarcze-klocki-przod-audi-a4-b6-zimmermann-pn-i5234735850.htmlCenowo opłaca się czy może z doświadczenia znacie inną konfigurację w podobnej cenie?
Edytowane przez JanuszK20
po kliknięciu na link wywala blad 404
Link poprawiony. Powinno być już ok
cena b.dobra
i polecam zimmermana
a nie myslałes zeby założyć wieksze hamulce?
zimmerman pod 320 perforowany czy tam nawiercany wytrzymały 3 tysiące km potem się pokrzywiły jakaś porażka
trzeba było wziąć gladkie.
Wątpie iż to wina tarcz.Mi NIGDY sporty nie wróciły na reklamację ;)
cena b.dobra
Mam zimówki 15' i większe hamulce przez to nie wchodzą w gre :/
przykra sprawa ale raczej jest to wina montażu. Szczególnie jak padły po takim dystansie. Wychodzi najczęściej słabo przygotowana piasta.
Panowie,
Na wlepie mam oznaczenia 1LT i 1KP czyli teoretycznie hamulce 312 i 255.
Problem w tym, że auto nie hamuje. Wymieniałem klocki i tarcze co prawda ze 2 lata temu ale zaraz po wymianie też było słabiutko.
Klocki ATE z tego co pamiętam. Ostatnio wymieniłem płyn hamulcowy na Motula ale różnicy z nowym płynem żadnej (zresztą tego się spodziewałem bo tu cudów nie można zdziałać).
Czy możlwie żeby ktoś kiedyś wrzucił jakieś mniejsze hamulce?...
Jaki ja mam zestaw wpakować do 1.8T żeby to w końcu hamowało? 320 przód a tył? Zacznie to w końcu jakoś hamować?
Koła lato 18 ale zima mam 16 więc musi pod to wejść :(
Już mnie to wku... bo wsiadam do służbowego Passka 2.0tdi i auto hamuje jak złoto a w moim lipa straszna.
Edytowane przez cinkers
a tył daj 288
Ja zmieniłem z 312 na 320 , chciałem większe 345 ale zimowa felga by mi nie weszła . To już hamuję jeszcze tylko zmienię tył na 300 od s4 i powinno być ok .
  • 4 tygodnie później...
Ja założyłem w zeszłym roku zestaw ATE power-disk tarcze i Ate klocki całkiem fajnie to hamuje ;)
Wątpię że źle przygotowana piasta czy tez montaż.
Piasta była wyczyszczona aż się przejrzeć można było a montaż poprawiał forumowy guru.
Po prostu po 3, 4 mocnych do hamowaniach z pełnej prędkości spaliła się i miała bicia. Ewentualnie jeszcze może piasta miała delikatne bicia i dodała swoje ale to raczej temp. ją załątwiła
Witam... wie ktos moze czy podejda tarcze od 1.8T do 1.9 130 AWX z tego co mowi wlepa mam 1KD i 1LB felgi 15 wymieniam bo mi strasznie szarpie jak hamuje z duzych predkosci wyczytalem na forum ze to prawdo podobnie krzywe tarcze i wina klockow... pozdr.
