Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
9 minut temu, Adam-Lewian napisał:
VIN podaj ;)
VIN ci powie czy ktoś zmieniał hamulce na większe :) .
Pisał że według wlepy ma 1LT czyli 312 i po zdjęciach tak to wygląda, ale niech się bardziej obeznani w temacie wypowiedzą. Ja tam bym ściągnął koło i zmierzył średnicę :D
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 615,2 tys.
Zgadza się, jeżeli nic nie przerabiane to jest to zestaw odpowiedni. Po zdjęciu nie wygląda mi na to by coś było przerabiane.
VIN ci powie czy ktoś zmieniał hamulce na większe [emoji4] .
Pisał że według wlepy ma 1LT czyli 312 i po zdjęciach tak to wygląda, ale niech się bardziej obeznani w temacie wypowiedzą. Ja tam bym ściągnął koło i zmierzył średnicę [emoji3]
I takie masz. 320mm wyglada inaczej
Panowie co lepsze:
Oz + ferodo
czy
Textar cały zestaw
58 minut temu, pajda napisał:
Panowie co lepsze:
Oz + ferodo
czy
Textar cały zestaw
Jeden ...uj.
Jeden ...uj.
Czekał aż się wypowiesz
I nie pomogłeś. Co tańsze?
Jedna i druga opcja bardzo dobra.
Textar produkcja japońska, nikt na pierwszy montaż nie bierze
Ferodo produkcja angielska, 60% aut ma klocki tego producenta na 1szy montaż.
Zimmermann produkcja niemiecka, pierwszy montaż w Audi, BMW, Porsche.
Reasumując - w przypadku auta z Twojego opisu różnicy nie zauważysz, co innego gdybyś np miał RS6, M5, 911 czy coś tego pokroju ale wtedy raczej nie padło by takie pytanie :D
Pewnie zależy od rozmiaru;)
Pewnie zależy od rozmiaru[emoji6]
Pasek tył 282mm czekam na ofertę na pw [emoji6]
1 minutę temu, pajda napisał:
Z rana masz:wink:
a ja dalej nie wiem czy taki zestaw tarcze zimermann sport i klocki ate Będzie ok? czy brać osobno tarcze i kloce ferodo?
czy może cytując kolegę jeden uj..
jeden uj :D:D
Ja nigdy nie kombinuje,   biorę całość zimmermana. Wszytko gra. A kilka kompletów juz wziołem.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez lysy-wr400
Panowie, faktycznie jest sens wydawać dużo większą kasę na Ferodo DS i Zimmermann Sport ? Chodzi o przód 320.
Zestaw: FDS1629 + 100.1249.52 będzie znacząco lepszy od FDB1629 + 100.1249.20 ?
Do okazyjnej szybszej jazdy wystarczy zwykły zestaw ?
Jeżeli tylko okazjonalnie kładziesz cegłe na gaz to wystarczy Ferodo Premier z gładkim Zimmermann'em
Do tego OZ sport + Ds strasznie brudzą felge
Ale jak różnica w hamowaniu jest znacząca to bym to jeszcze przeżył
Różnica jest znacząca ale cena również.
Szczerze mówiąc drugi raz bym się nie zdecydował.
Ale jeśli masz taką potrzebę to warto spróbować
Żartujesz nie ? :D
Nie.
Miałem felge z a5 gdzie środek jest bardzo widoczny. I mało mię nie trafiło przy czyszczeniu tego.
Przy gładkich OZ z klockami oz ten problem był 70% mniejszy.
