Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Dzięki za odpowiedź :)
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 614,6 tys.
jakie tarcze są  na tylnej osi w a4 b6 245 czy 255 bo zgłupiałem w 1.9 awx
zawsze 245
a jeżeli moje zaciski z tyłu ledwo działają i chcę kupić tu od kolegi z forum zaciski ale pod tarcze 255 z B7 i kupie nowe tarcze 255 to pasują te zaciski p&p ?
Jeśli kupisz z jarzmami to tak
Tak zaciski z jarzmami są
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
No to wystarczy ze zmienisz tarcze. Klocki są te same
Klocki nowe i tak do zacisków dostanę za dobrą kasę więc ttlko tarcze powymieniam
21 godzin temu, Dev napisał:
nic nie cudujesz z kodowaniem
mam całe zestawy 320mm
nie da sie do ciebie wysylac wiadomosci, jakie te zestawy masz 320? ori? i po ile? domyslam sie ze na przod, na tyl cos masz bo wydaje mi sie ze tylne mi sie koncza hamulce, caly czas szumi przy hamowaniu i slabo hamuje. nie wspominajac ze od roku nie moge pozbyc sie problemu z drganiem kiery przy predkosciach od 120 wzwyz
Edytowane przez mario1234321
Zadzwoń jutro,  nr ponizej
Siemka.
Czy klocki Pagid PA 4028 EE - T 1377 to klocki pod tarcze 288mm na tył?
3 godziny temu, vblpl napisał:
Siemka.
Jo
Dziękuję :)
Panowie potrzebuje szybkiej odpowiedzi, może być priv..
Jestem posiadaczem A4B6 Avant 1.9 tdi 130km AVF gościu w sklepie zamawiał mi klocki i teraz patrze że są to Ferodo FDB1323 a nie 1717. Jaka jest różnica między nimi ? I czy te co mi dał będą pasowały czy muszę je wymienić na te drugie ?
Klocki fdb1323 są do b5 feb1717 do b6/7
Rozumiem że nie będą pasowały i muszę oddać.
Będą ale mogą chodzic w zacisku i piszczeć. Maja delikatnie inna kosntrukvje Iga które wchodzi między jarzmo i zacisk
Już wszystko wiem, jutro wymienie. Dzięki za szybki odzew. ;)
Pozdrawiam!
Panowie z ciekawości jaki powinien być zakres prac przy wymianie tarcz i klockow? Zadałem to pytanie do ludzi do których oddaje auto i oto co dostałem w wiadomości zwrotnej.
Przy wymianie tarcz i klocków czyścimy piasty, jarzma, zaciski oraz prowadnice zacisków. Dodatkowo smarujemy prowadnice zacisków specjalnym smarem.
Wiem ze bardzo ogólnie napisali ale czy wg Was to optymalny zestaw czynności przy wymianie  czy raczej bieda?
Raczej błąd i nie wszystko
