Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
1 minutę temu, snajper92 napisał:
Pokazywał 0.04
No to w normie, szukaj gdzie indziej przyczyny. Może zacisk nie cofa ?
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 621,7 tys.
Adam, Max bicie na piascie to 0.01mm
wszystko to co powyżej to już lipa
Rozmawiamy o biciu na tarczy, nie na piaście ;)
Tak tylko że po przejechaniu około 7tys km Tarcza Pokazuję 0,15 Czyli jest do wyrzucenia. Po zamontowaniu było 0,04
Edytowane przez snajper92
sorry nie doczytałem
Ale jak widać to i tak spowodowało bicie tarcz
A Co może być spowodowane Biciem Słabszy materiał czy słabsza partię trafiłem ? Bo i mój Kolega miał te tarcze tylko że w Audi a3 i też mu się pokrzywiły . Więc mam wrażenie że ATE robi na Ilość nie na jakość jak kiedyś.
od ponad 20 lat robią to go...no ze starych nocnikòw i kaloryferòw
nie biorę tego syfu nawet do ręki,  a jak ktoś przyjeżdża żeby mu wymienić to od razu gonię go z placu
montuj OZty albo Ferodo
Edytowane przez Dev
ATE nie robiło i nie robi ;)
Ok Dzięki za Odpowiedź.
Brembo klepie te tarcze
Brembo samo dla siebie nie klepie większości a co dopiero dla ATE ;P
ATE ma dostawców we Włoszech, w Hiszpanii i w Chinach niestety coraz więcej jest właśnie z Chin.
Kilka lat temu jakieś 30-35% robił dla nich Zimmermann ale niestety 2 lata temu się nie dogadali, ATE wybrało tańszych dostawców i obecnie z Zimmermanna biorą tylko to czego Zimmermann jest wyłącznym producentem czyli większość Porschaków, kilka Audi, kilka BMW.
Cześć :)
Zakupiłem zestaw zacisków, jarzm i osłon pod 320/288 i mam kilka pytań:
1. czy śruby mocujące jarzma przód i tył są takie same w 312/255 i 320/288
2. czy elastyczne przewody hamulcowe są takie same (też planuje zmienić na nowe)
3. czy tarcze w 320/288 mocuje się na śrubę? Bo w moich 255 z tego co pamiętam nie ma tej małej śruby trzymającej tarcze
4. jakie są kody tarcz Zimmermann gładkich i klocków Ferodo odpowiednio na przód i tył - myślę o tych które tak wszyscy tutaj polecają. Ewentualnie czy ktoś złożyłby mi taki zestaw i sprzedał?
5. albo tak ogólnie, co dodatkowo potrzebuje do swapa oprócz tarcz i klocków?
Edytowane przez tom5151
Śruby takie same , chociaż z tyłu lepiej założyć na sześciokąt (ori jest na imbus i lubi omknąć) ,przewody takie same,co do tarcz i klocków pisz do kolegi wandej dobierze Ci odpowiedni zestaw w dobrej cenie
1. widziałem film gdzie gość w b7 odkręcał dolną śrubę amortyzatora aby wyjąć zacisk - czy to konieczne?
2. B7 ma w piastach otwór na małą śrubę typu torx, którą przykręca się tarcze. W b6 tego nie ma czy to nie będzie problem że tarcza będzie siedzieć "luźno"?
3. czy potrzebne są te blaszki które są na jarzmach? W Etce ich nie widać.
1. ułatwi życie
2. możesz sobie zrobić, lepiej jak jest
3. możesz dać z zestawu TRW GDB1328
Edytowane przez Dev
W dniu 25.12.2017 o 10:02, Dev napisał:
1. ułatwi życie
A po co wgl są te blaszki i czy one występują tylko z tylu?
A co sądzicie o tarczach i klockach do a4 b6  orginalnych z napisem Audi?Zakupiłem takie będę montował na auto.
myślę że kupiłeś tarcze zimmermann a klocek ferodo
Edytowane przez wyzyk83
czyli dobry zestaw,,oby mi nie piszczalo przy hamowaniu.
dziękuję
jak dobrze zamontujesz nic nie będzie piszczeć
