Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
38 minut temu, Dev napisał:
Robisz głupotę, 312 a 320 to przepaść,  pomijam już 345
Zależy jakie @Sajmon89 ma felgi. Przy 16" to maksymalnie 320.
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 621,3 tys.
Aha.
Na wszystko przyjdzie czas jak się ma dużo pieniędzy można wyrzucić dobre i założyć lepsze. Ale w moim wypadku budżet na ten sezon nie przewiduje takich wydatków.
Zostaję przy samych klockach pod tarcze 312mm
Edytowane przez Sajmon89
Dzięki za takie doradztwo.
Czy te klocki będą dobre do 320mm przód
Edytowane przez greg2505
To są klocki do zacisków na tarcze 288/312mm
Spoko już wiem że nie ,dev podałbyś mi jaki tam nr ma być
FDB1629
Dzięki
Panowie  jestem przed wymiana pompy hamulcowej bo nie cofa mi plynu do zbiorniczka co skutkuje lekkim blokowaniem tylnych kółek ,przypuszczam ze jedna sekcja dobrze nie odbija i tyle i czy pompa z s4b6 pasuje normalnie ?
Podpowiecie jakie tarcze + klocki do Audi A4 B6 Avant 2.5tdi AYM na tył? w Vectrze C testuje z tyłu tarcze + klocki firmy Kamoka - elegancko się sprawują tu nie mogę dobrać klocka.
VIN ?
3 minuty temu, Dev napisał:
VIN ?
WAUZZZ8EX2A229846
WAUZZZ8EX2A229846
tarcza - 8E0 615 601 Q
klocki - 8E0 698 451 L
dziękuję
one sa inne, musisz kupic z takiego samego auta
zadzwon do mnie jutro to Ci powiem co trzeba zrobic zeby nie zapowietrzyc ABSu
klocki widziałem że polecaliście Ferodo, a tarcza do tych klocków jaka?
A co powiecie o zestawie textara:
tarcza 92106303
klocki 2355402
ALLEGRO.PL
Hej. Jakiej marki klocki i tarcze do a4 1.8t bfb po modach na 220 koni?
Zdaje mi się, że z przodu mam większe niż fabryczne tarcze, prawdopodobnie 312mm a tył 255 lub 245. Nie potrafię zidentyfikować jakie mam bo nigdzie nie widzę na nich napisanego rozmiaru.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Masz 312/255mm. Przy tej mocy tylko swap 345/300. To co masz nawet z najlepszych gratach spucną szybko.
Komplet TRW czy Brembo?
Z tych dwóch TRW
A co innego polecisz na tył audi a4 b6 2.5 TDI nr części:
Tarcza - 8E0 615 601 Q
jeśli nie TRW to co ATE?
