Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
5 minut temu, Dev napisał:
nie tylko
Większa pojemność cieplna.
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 623,7 tys.
Najważniejszy czynnik
Witam,
Przymierzam się do wymiany zestawu tarcze + klocki w S4 B6. Proszę o polecenie dobrych tarcz do klocków Ferodo Performance FDS1629. Do tej pory miałem Rotingery GT, ale poddały się ostatnio po 2 mocniejszych hamowaniach na autostradzie...
Godzinę temu, rpd napisał:
Witam,
OZty
3 minuty temu, Dev napisał:
OZty
Gładkie czy wiercone? Miałem kiedyś te tarcze OZ 345 wiercone z klockiem Ferodo Premier i powierzchnia tarczy była po nim strasznie pofalowana, pomijam to że biły po stosunkowo małym przebiegu :/
Gładkie,  a biły bo był zyebany montaż
Mógłby ktoś rozkodować jakie klocki przód/tył po vinie ?
WAUZZZ8E77A215796
WAUZZZ8E77A215796
320/288 mm
tarcze przód - 8E0 615 301 AD
klocki przód - 8E0 698 151 G
tarcze tył - 8E0 615 601 M
klocki tył - 8E0 698 451 J
Edytowane przez Dev
Miał ktoś okazję testować tarcze hamulcowe EBC Turbo Groove? Jak to się spisuje na dłuższą metę?
Nie jakoś znacznie lepiej od Rotingerów GT, które się nie sprawdziły podobnie jak OZ.
Może coś w kierunku Centric Carbon + Yellow Stuf lub komplet StopTech Sport.
Zamiast wydawać kilka tyś na te wydumki proponuję jakiś większy zestaw. 4-tłok czy 6-tłok z dużą tarczą. Wyjdzie podobny koszt a efekt znacznie lepszy:thumbup1:
Do tego 4 czy 6-tłoka też potem trzeba kupić jakieś tarcze :) Nie potrzebuję nie wiadomo czego do daily S4, ale nie chcę, żeby przy kolejnym awaryjnym hamowaniu na autostradzie tarcze szlag trafił. Rotingery GT wytrzymały 30tyś km u mnie i niestety ostatnio przy awaryjnym się poddały. Z 30mm zostało jeszcze 29mm więc to była dopiero połowa ich nominalnego życia. Mam wycenę na EBC Turbo Groove, Dark Performance Evo i ceny są przyzwoite - EBC 1350zł, a DPE 1080zł z tym, że czas oczekiwania to około miesiąca, więc skłaniam się ku EBC, bo czeka mnie wyjazd i chciałbym to załatwić przed nim. Trudno znaleźć opinie aktualne o EBC, więc nie wiem czy zrobi różnice czy założę zwykłe Textary/OZ/OE Audi czy dopłacę do EBC
Nie będę Cię wyprowadzał z błędu. Jeśli chcesz co 30tys zmieniac tarcze i klocki za 1000-1500zl to tak zrób. W konkret zestaw zainwestujesz 4K u nic się nie pognie tylko wymiana klockow za 300zl. Twój wybor oby tylko tych hebli nie zabrakło Ci kiedy będziesz ich akurat potrzebował.
A masz może jakąś konkretną propozycję kosztową ?.
Akurat w S4 znajomy robił swap hamulców biorąc od K-Sport Racing, koszty przemilczę.
mozna zrobic 360mm na tarczy z RS4 B5 i na zacisku z phaetona/A8 D3
Z ciekawości jak z kosztem tarczy? Zacisk od D3 można znaleźć w przyzwoitej cenie.
Tarcze dwuczęściowe z RS4 to około 2tyś za kpl. Więc wyjdzie 3-3,5k na gotowo.
Wejdzie to pod 17"?
51 minut temu, rpd napisał:
Wejdzie to pod 17"?
nie pod każdą, ale wchodzą
Jak jest z trwałością tych klocków ferodo ds performance w porównaniu do zwykłych ferodo przy tarczy 312?
Jaka jest główna różnica?
