Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Czy do b8 będą pasowały tarcze do przodu o śr 345mm? Jakiej firmy najlepiej dobrać kpl? Tarcze + klocki
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
Nie bardzo rozumiem Twojego "....czy do B8 będą pasowały..."
zaproponowano mi w serwisie wymianę tarcz:
przód - 345mm Ate do tego klocki tej samej firmy
czy tarcze nie są za duże? i czy to dobry zestaw jakościowo? (1,5k zł za całość - przód: tarcze i klocki + tył : tarcze i klocki + robota)
Mam tarcze OZ i klocki Ferodo oddam Ci za 1000.
Ate to shit
mógłbyś podać wymiary tych tarcz? (przód i tył) masz GG? albo jakiś inny komunikator bo jestem zainteresowany :decayed:
Musisz najpierw sprawdzić jakiej srednicy masz u siebie tarcze. Te 345mm sa mocno na wyrost.
Nr do mnie masz ponizej.
żeby tarcze tył wyciągnąć trzeba tą śrubę od zwrotnicy odkręcić ? (bez Q)
Zeby zdjąć tarcze musisz odkrezic jarzmo od zwrotnicy
no to mam problem bo śruba stoi jak przyspawana :facepalm: dzięki .
Wez jakiegoś pręta i pier....ij w nią porządnie
próbowałem rurą , młotkiem , ani drgnie . Jak się urwie to zwrotnice drugie?
Zdejmij zwrotnice i trzeba ciac flexem
---------- Post dopisany at 15:28 ---------- Poprzedni post napisany at 15:27 ----------
Spróbuj jeszcze przecinakiem
Z tylu nie trzeba sciagac jarzma do wymiany tarcz. Sprawdzalem 2 dni temu. Mam B6 i tarcze 255.
Kolego devastation czy jeśli na tyle w B6 mam tarcze 245 mm to czy jest możliwość wrzucenia tarcz 255 mm P&P???
Jarzma musisz zmienić ;-)
i tarcze, tylko ze to nie ma zadnego sensu
dev, ja mam 2.0 tdi i zalozylem hamulce od BEX-a, 312/255. jakie oznaczenie maja te hamulce bo po wlepce teraz nie pasuje :decayed:?
patrzylem tutaj ale nie jestem pewien
http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/all-oznaczenia-zestawow-hamulcowych-aut-193506/
takie?:
1.8i & Q 110, 120, 125, 140kW FDB1717 DDF320 FDB1083 DDF1709
DDF1707
i tu sie pojawia dylemat bo wpisz w allegro DDF320 i wyskakuja tarcze 288... a z tego co wiem to BEX ma 312...
Ddf1707 fdb1717
Dziekuje, Jestes zajebiaszczy :)
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
A jak nową tarcze założyć . Stara wyjdzie, ale nowa jest grubsza.
