Prośba o analize logów 1.8T AVJ
Witam. Panowie prosze o zerkniecie na te logi w jakim stanie jest przepływka turbo i czy nie ma gdzie jakiejś nieszczelności. Dodam ze sterownik sypie błedem 17536. Z góry dzieki za info.
LOG-01-002-033-115.CSV
Krótko i na temat. Dzięki wielkie kolego. Poza tą przepływką jeszcze cos widac?
Profilaktycznie do sprawdzenia szczelność dolotu i dv. Wątpię, że jest aż taka dziura, że brakuje tyle przepływu.
Zerknę i dam znać. Dzieki
Pytanie za 100 pktów. Czy nieszczelność za turbospreżarką w strone silnika obniża czy podwyzsza przepływ mierzony przez MAF ?
Edytowane przez soul87
Podwyższa :D
ta jest :)
Dolot szczelny DV też. Przepływke wyczyściłem i o dziwo jest jeszcze gorzej:kwasny: Nowa zamówiona jutro zamontuje i napisze czy pomogło. Załączam logi po czyszczeniu.
A jak czyściłeś ? :D
No może się nie popisałem ale zmywaczem do hamulcy
Niestety po wymianie przepływki problem pozostał. Do puki auto się nie nagrzeje jest wszystko ok czyli rusza płynnie nie szarpie ogólnie malina. Jak już złapie te 90 stopni nie da rady nim normalnie jeździć. Panowie jakieś pomysły gdzie dalej szukać?
A spróbuj odpiąć wtyczkę od przepływomierza i się przejechać :)
Już tak robiłem. Poza tym że nie ma mocy to jest bez zmian. A zapomniałem dopisać że w ECU zero błędów. Jakieś pomysły?
Zapchany katalizator, wydech itp.  Pokaz jeszcze log rozradu 90+93
Tak w ogóle to było porobić logi jak należy parami 2+33, 3+20 i 115+118, a nie wybrałeś sobie 3 grupy :P
Przeplywka jakiej firmy? Nawet przestawiony rozrząd o ząbek nie wpływa na przepływ, może być co najwyżej przymulony trochę.
Przepływka ori Boscha. Ok robię logi i zaraz wrzucam.
Ewentualnie jakas mega dziura miedzy przeplywka a turbo, nie spadla Ci rura z turbiny albo nie wciagnelo cos tam ? trzeba dolot przejrzec od filtra powietrza w strone turbo.
Jak jest ok to trzeba zajrzec do kata moim zdaniem ...
Hmm te logi wygladaja juz calkiem ok.. oprocz przeladowania turbiny... wezyki przy zaworku n75 trzeba by sprawdzic
