NieOgarniam Opublikowano 16 Października 2019 Opublikowano 16 Października 2019 (edytowane) Witam wszystkich Mam problem z przeładowującą turbiną po regeneracji. Na wstępie napiszę że nie do końca znam nazewnictwo tych części, postaram się opisać. Historia od początku. Turbina hałasowała, nie ładowała jak powinna, brała olej. Została zregenerowana, sprawdzona przez serwis, zamontowana w aucie przeze mnie. Turbina świszczy właściwie w całym zakresie pracy. Najpierw przy przyspieszaniu słychać zaciąganie powietrza, potem przy puszczeniu gazu daje efekt "blow-off". Słychać ją bardziej niż sam silnik. Manometr przy wciśnięciu gazu w podłogę skacze do 1.5bara po czym spada do około 1.0, bez większej różnicy w którym miejscu jest wpięty. Kombinowaliśmy jeszcze z wpinaniem manometru w kolektor z pominięciem jakiś czujników czy zaworów(były 2, nie wiem dokładnie jak się nazywają) - efekt był ten sam. Przy wypięciu wtyczki z zaworu n75 - ciśnienie spada do 0.3bara i tak z tą wypiętą wtyczką jeżdżę już około miesiąca. Byłem w serwisie który regenerował turbo, pan mechanik wpiął się manometrem bezpośrednio w gruszkę turbiny. Przy wpompowaniu około 0.3 bara "gruszka", czy "sztanga" się otworzyła. Stwierdził że jest tak jak ustawili, tak ma być i że to nie wina turbiny. Warsztatu nie mają, jak chcę żeby ją sprawdzili to muszę znów to turbo wyciągać, kupować uszczelki itd ;/. Co wymieniłem do tej pory: katalizator (był do wymiany, co jakiś czas wyrzucał błąd zbyt małego przepływu - kat nowy, nie wycięty), zawór n75, zawór DV, zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej (wyciągnięty był uszkodzony - grzechotał w środku), odma, przewody gumowe odmy (niektóre były sparciałe) + obejmy, świece, filtr powietrza, uszczelka pokrywy zaworów (przy okazji - był mały wyciek oleju), Po paru telefonach, wizytach i kłótniach z serwisem wysłali mnie do ich zaprzyjaźnionego mechanika, który ma sprawdzić co się dzieje i jeśli stwierdzi że to wina turbiny to serwis zapłaci za naprawę. Oczywiście mechanik jest w tej chwili chory, kolejny tydzień oczekiwania na zajęcie się moim autem. W międzyczasie cały czas na własną rękę szukam rozwiązania bo nie ufam już nikomu. Na chłopski rozum zostały mi chyba dwie możliwości. Albo problem rzeczywiście jest w turbinie, albo jest jakiś problem ze sterowaniem - złe odczyty ciśnienia doładowania z czujników? Może przepływka? Dziwne też że komputer nie wyrzuca żadnych błędów przeładowania. (Sprawdzałem interfejsem OBDII). Jedyny jaki się pojawił to błąd zbyt ubogiej mieszkanki (przy takim doładowaniu nic dziwnego, chyba). Dziś lub jutro zrobię logi i wrzucę tutaj. Edytowane 16 Października 2019 przez NieOgarniam
przem8 Opublikowano 16 Października 2019 Opublikowano 16 Października 2019 Daj komplet logów. Jeśli turbo ładuje po odpięciu n75 0,3 bara to wszystko z nim ok, a przynajmniej jest dobrze ustawiona sztanga. Sprawdzałeś dolot kompresorem w celu eliminacji nieszczelności?
soul87 Opublikowano 16 Października 2019 Opublikowano 16 Października 2019 (edytowane) Komplet logów , bez tego ani rusz Moze auto jest po sofcie? Edytowane 16 Października 2019 przez soul87
NieOgarniam Opublikowano 17 Października 2019 Autor Opublikowano 17 Października 2019 (edytowane) Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM Tyle udało się uzyskać zanim UWAGA skasowałem moje dwie felgi bolerki na krawężniku. Nie pytajcie jak bo sam nie wiem. Pech wyjątkowo mnie nie opuszcza. Kolega który zrobił te logi i uszedł z życiem twierdzi że turbo wstaje za wcześnie, powinna być ustawiona na około 0.55, a nie 0.3 i wcale nie ładuje 1.5bara. Nie wiem już w co wierzyć, czy komputerowi czy manometrowi. Co do softu nic mi o tym nie wiadomo, auto mam od 3 lat. Jedyne co przy nim robiłem to rozrząd zaraz po zakupie, wymiany oleju. No i turbina którą robię drugi raz. Edytowane 17 Października 2019 przez NieOgarniam
soul87 Opublikowano 17 Października 2019 Opublikowano 17 Października 2019 w 1 logu ciezko stwierdzic co sie stalo powyzej 5500 rpmow. nie bylo jakiejs akcji z trakcją ? 2 log. Doladowanie jest na poziomie 0.55 bara. Jeduyna kwestia jaka ewidentnie widac po tym logu to to ze sztanga jest o około 2 zwoje za mocnoooo naciągnieta dlatego jest chwilowe przeladowanie do poziomu 0.8 bara. Przydalby sie log jeszcze z odpieta n75 .
cysiek18 Opublikowano 17 Października 2019 Opublikowano 17 Października 2019 6 minut temu, NieOgarniam napisał: Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM Tyle udało się uzyskać zanim UWAGA skasowałem moje dwie felgi bolerki na krawężniku. Nie pytajcie jak bo sam nie wiem. Pech wyjątkowo mnie nie opuszcza. Kolega który zrobił te logi i uszedł z życiem twierdzi że turbo wstaje za wcześnie, powinna być ustawiona na około 0.55, a nie 0.3 i wcale nie ładuje 1.5bara. Nie wiem już w co wierzyć, czy komputerowi czy manometrowi. Co do softu nic mi o tym nie wiadomo, auto mam od 3 lat. Jedyne co przy nim robiłem to rozrząd zaraz po zakupie, wymiany oleju. No i turbina którą robię drugi raz. Nie ma być 0,55, nie ładuje 1,5 bara i nie ma programu, seria Zrób tak: Odepnij wtyczkę od zaworu N75, skasuj błędy i zrób logi 115+118. W prawie całym zakresie ma być 0,3 bara (tyle ma być w BFB). Jak będzie za dużo, a podejrzewam że jest to musisz popuścić trochę sztangę od gruszki. Reguluj aż będzie te 0,3
hała Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 5200rpm,147 g/s przy 0,5bar z k03 to trochę dużo. Oraz wygląda na to, że pada pompa paliwa.
NieOgarniam Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor Opublikowano 12 Listopada 2019 (edytowane) Trochę mnie nie było, ale sprawa się wyjaśniła. Okazało się że od samego początku problem leżał w turbinie. Panowie z serwisu po prostu mnie oszukali, bo wymienili tylko łopatki wirnika. Blaszka z tyłu turbiny która się uchyla była w jakiś sposób poluzowana, lub zepsuta. Przy zamykaniu się delikatnie się przekręcała i powstawała mała szczelina (przynajmniej tak to zrozumiałem).Panowie z serwisu stwierdzili że to oni dostali wadliwą część od swojego dostawcy którą mi założyli. Wiem że to nieprawda, bo przy pierwszej rozmowie powiedzieli że tego nie wymieniali bo sprawdzili że jest w porządku. Oczywiście cena za regenerację była z tych górnych widełek które mi podali. Także cały tył turbiny został wymieniony (tym razem naprawdę) na koszt serwisu w tym demontaż i montaż w samochodzie. Autko śmiga aż miło Dziękuję wszystkim za pomoc Edytowane 12 Listopada 2019 przez NieOgarniam
soul87 Opublikowano 12 Listopada 2019 Opublikowano 12 Listopada 2019 Gdzie regenerowales? wrzuc teraz logi
NieOgarniam Opublikowano 12 Listopada 2019 Autor Opublikowano 12 Listopada 2019 Turbo-Rotor. Sieć regeneracji i sprzedaży turbosprężarek - Janowice, Mełgiew 52. Absolutnie nie polecam. Dodatkowo nie mają swojego warsztatu. Po kilku rozmowach wysłali mnie do "zaprzyjaźnionego mechanika", a że świat jest mały to okazało się, że ich "zaprzyjaźniony mechanik" to też mój "zaprzyjaźniony mechanik" , który mieszka 150m ode mnie. Także info co się stało z tą regeneracją mam z pewnego źródła. Podobno to nie pierwszy przypadek, bo kilka aut już mu się zdarzyło przyjąć po "serwisie" w Turbo-Rotorze. Wygląda na to że biorą górne widełki cenowe, potem żeby zaoszczędzić nie wymieniają wszystkiego, albo tylko czyszczą i liczą że klient nie wróci. Na pewno część osób po prostu płaci, wsiada, jedzie i niczym więcej się nie interesuje. Cała akcja jak widzicie trwała koło 2msc. A mnie kosztowała prawie drugie tyle co powinna. Jak zacząłem pytać po znajomych to znalazłem jeszcze jedną osobę, która też miała z nimi problemy. Tylko w tamtym przypadku skończyło się rozsadzeniem intercoolera. (Audi A4 b5, też 1.8t). Logów póki co nie mam, postaram się zrobić
Kejsi Opublikowano 12 Listopada 2019 Opublikowano 12 Listopada 2019 (edytowane) To nie trzyma się kupy, jak była luźna to by nie budowala ciśnienia a ona wygląda jakby jechała maksem do końca. Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę? ? Edytowane 12 Listopada 2019 przez Kejsi
NieOgarniam Opublikowano 13 Listopada 2019 Autor Opublikowano 13 Listopada 2019 Chyba że tu również chcieli mnie zrobić w konia, w końcu coś musieli mi powiedzieć. ;p Widocznie ta ich regeneracja za pierwszym razem polegała na samym wyczyszczeniu i ładnym zapakowaniu turbiny w folię, dodaniu kolorowych zatyczek i nowych uszczelek, zapakowaniu w firmowe pudełko z kartą gwarancyjną. Pełna profeska ;p Nie powiem, zrobiło to wrażenie po tych wszystkich januszowych warsztatach które widziałem do tej pory. No ale co z tego W każdym razie cały tył został wymieniony, choćby po samym kolorze widać że jest inny. No i różnica w jeździe jest kolosalna. Mimo to nadal tą turbinę trochę słychać.
