prośba o analizę logów 1.8t avj
Witam prośba o analizę, tydzień temu zakładałem nową przepływkę ori bosch.
Potraficie ocenić moc auta?
115+118
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub...
003+020
VAGLOGI.PL
002+033
VAGLOGI.PL
Okolice 245KM lecz może być przekłamanie
Turbo od 5tys obr. opada z sił. Obstawiałbym bardziej przedział 220-230KM.
Czy sama praca turbo, przepływki i mieszanka ok?
Program niby okolice 255-260.
Masz hybrydę? Idealnie nie jest, turbo nie trzyma górą i mieszanka już trochę na ubogo idzie.
Tak, jest chybryda od Geremiego, u niego również kapitalny remont.
Program do poprawki?
w sumie jeżdżę na nim od marca..
Edytowane przez Zajkoo
Sprawdź podstawy jak szczelność dolotu. Tak poza tym to bardzo ładnie wstaje ta hybryda :D
Ja również. Góra nic nie jest lepiej niż na k03s.
Kurde ja nie zauważyłem tej góry, skupiłem się na dole, ba dla mnie tam też jest nie tak, ona dobrze dmuchała już przy 2300.
Ehh najtrudniejsze co może być, sprawdzić szczelność.
Zanim robiłem turbo, to wymianiałem strone gorącą gdzie w ktorej przycinała się klapka, może znowu jest z nią problem?
Tak wiem, że to trochę wróżenie z fusów..
Ostatnie pytanie, czy aktualna mieszanka jest mocno groźna dla silnika?
10% to jeszcze margines prawidłowych korekt więc spokojnie nic mu nie grozi.
Ale tu nie jest problemem turbo ... gdyby tak bylo to DC n75 by było wywindowane do 95% tam gdzie cisnienie nie osiąga zadanego.... problemem jest soft ktory nie wiedzieć dlaczego nie zwiększa wypełnienia zaworu n75 gdy cisnienie opada ponizej zadanego ........
Witam,
Miałem dzisiaj czas, to nasmarowałem DVke (forge 007 - nie ruszana była ponad rok czasu) i jest poprawa - góra lepiej dmucha, ale doładowanie nadal niestabilne.
Gdzie szukać przyczyny ? wymiana sprężyny w DVce, czy program?
Który parametr mówi o wypełnieniu zaworu N75 ?
log 115+118 z pierwszego posta
http://vaglogi.pl/log-115_118_80OqJ.html
log 115+118 po czyszczeniu forge
http://vaglogi.pl/log-115_118_Z3CD9b.html
Już pisałem.... Soft blokuje większe wypełnienie n75.
Nie jest tak że zawsze n75 będzie rosnąć do 95 procent w przypadku gdy turbo nie doladowywuje. Jest pewna mapa które ustala granice samo regulacji.
