Speech Dialogue System SDS w RNS E
nobo jak navi ma zrobic aktualizacje skoro nadkałdasz soft 750 na 750 ???? zrób sobie downgrade softu do 650 a potem dopiero ten 750 z sds :wink:
A jak zrobić ten downgrade do 650?
Adaptacje, kanał 97 ustawiasz na 1, później wkładasz płytkę z mapą (lub softem) i robi się downgrade:wink:
Ale softem 650 czy ten przygotowany 750 z SDS
najpierw z mapka zeby wrócicd do 650 :wink:
Wsadze mapkę z 2007 roku a potem ta z softem 750, ale to dopiero jutro
---------- Post dopisany 22-03-2014 at 17:14 ---------- Poprzedni post napisany 21-03-2014 at 21:09 ----------
Zrobiłem tak jak napisałem, wszystko poszło OK dwa razy aktualizowałem RNS-E ale nadal nie ma ustawień w opcjach dźwięku. Zmieniło sie jedynie w menu ukrytym ta ostatnia pozycja. Dodaje zdjęcie. Moze coś trzeba zaznaczać czy włączyć w tym menu ukrytym.
daj ustawienia głosnosci i zobacz czy tam masz ustawienia głosu mowy :wink: jak nie to ten plik z sds cos smaniowy jest
nie mam tam ustawienia mowy, tylko raporty drogowe i głos navi.
no to pupa masz kiepski soft:wink:
Już mam dobry soft ;)
Wszystko działa, dzięki domin79 :)
Panowie mam takie pytanie. Mam micro w podsufitce, ktoś wie gdzie przewody od niego mogą lecieć? Dodam, że mam w podłokietniku miejsce na tel.
Idą do modułu telefonu pod siedzeniem pasażera. Sprawdź czy masz blutooth ??
Bluetootha nie mam, ale za to w/w moduł telefonu w tunelu. Ktoś orientuje się jakie tam kolory kabli idą od micro? Po świętach che założyć rns-e i przydałby się zrobić wszystko pod sds.
Chyba zielony i biały. Zdejmij lampkę i zobaczysz ;) Szybciej to zrobisz niż napiszesz posta.
Panowie jak to w końcu jest, mam oryginalną kierownicę multifunkcyjną z B6 do sterowania radiem, mikrofon jako pozostałość po telefonie i RNS-E LED. Czy ta kierownica z B6 wystarczy, czy muszę założyć z B7?
Czyli reasumując,mam francuskie sds,brak ustawienia języka mowy,soft 750,bt .Jeśli dobrze rozumiem to potrzebny mi PL soft do sds? Jeśli tak to może ktoś zapoda .pozdrawiam
WITAM
Czy będzie ktoś miły i w Łodzi lub okolicach przygarnoł by mnie by powiedzieć co się da zrobic w moim wczorajszym nabytku?
z góry dziękuję za pomoc.
Panowie mam problem ze zmiana głosu mówiącej pani, nie mogę połączyć się przez vaga z kanałem 77 wyskakuje mi okienko z inf. "Too many communications errors to continue." pomożecie ?:kwasny:
Jak masz dorezany bluetooth to podczas łączenia z blutem wyłącz radyjko, u mnie wtedy bez problemu się łączy i wszystko mogę robić :wink:
Fabrycznie montowany, wyłączam rns'a, rozłączam ze swoim telefonem i lipa dalej to samo :kwasny:
vcds chiński klon hex can, wina kabla ?
