malik Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2009 Panowie a co sadzicie o jezyku polskim ktory jest sprzedawany do RNS-E. Warto w to inwestować no i czy komendy glosowe wtedy tez działaja po polsku? Spolszczone zostały tylko napisy bez lektora. W napisach brak jest polskich czcionek i niektóre zostały poobcinane (nie mieszczą się na ekranie). Jednym słowem produkt średniej jakości. Zresztą trzeba go będzie na nowo wgrywać po aktualizacji softu w styczniu (wyjdzie nowa mapa).
IceMan83 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Malik Twój mod zrobił na mnie ogromne wrażenie i teraz pytanie skąd mam wziąć SDS hack'a? Mam wszystko BT kierownice wielofunkcyjna i navi w wersji High.
AndyN Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Malik Twój mod zrobił na mnie ogromne wrażenie i teraz pytanie skąd mam wziąć SDS hack'a? Mam wszystko BT kierownice wielofunkcyjna i navi w wersji High. Stąd: http://www.a4-klub.pl/smf/b6b7_sds_w_rnse-t71522.0.html;msg812472#msg812472 Jest dokładny opis jak go zrobić
IceMan83 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 A czy jest opcja że jeśli mam A4 z roku modelowego 2006 to cały wiring będzie już gotowy? Bo na schematach widzę ze niby powinno to już być zrobione. Pewnie skończy się na wyjęciu navi by zobaczyć czy są podłączone odpowiednie piny.
malik Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Pewnie skończy się na wyjęciu navi by zobaczyć czy są podłączone odpowiednie piny. Wątpię żeby SDS działało już w 2006r. Dopiero na płycie DVD z mapą w 2008r pojawił się katalog z komendami SDS. Ale wyjąć Navi i sprawdzić piny nie zaszkodzi.
AndyN Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 A czy jest opcja że jeśli mam A4 z roku modelowego 2006 to cały wiring będzie już gotowy? Bo na schematach widzę ze niby powinno to już być zrobione. Pewnie skończy się na wyjęciu navi by zobaczyć czy są podłączone odpowiednie piny. Albo wgrać hacka i zobaczyć czy działa. Nie działa = zmiana okablowania (?)
IceMan83 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Wgrałem SDS hack i nie działa teraz nawet telefon nie reaguje więc następnym etapem będzie uzupełnienie okablowania. Jedna tylko rzecz mnie niepokoi zrobiłem kodowanie wszystko ok ale słyszę jak coś gada po niemiecku. Dziwna sprawa bo zmiana języka w kodowaniu na angielski nic nie daje. Gdzie jeszcze można ewentualnie zmienić kodowanie by było po angielsku. Czy na etapie przygotowania SDS hacka jest możliwość wybrania języka? Przy instalacji SDS nie było możliwości wyboru języka. Poniżej zamieszczam screen z kodowania modułu Bluetooth.
KOval81 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Zobacz nieco wyżej, AndyN pisał o kodowaniu pod SDS - jak ma być. Ja zrobiłem i działa wszystko ładnie, tylko pozostało przepiąć mikrofon, na co nie mam ochoty :>
malik Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Wgrałem SDS hack i nie działa teraz nawet telefon nie reaguje więc następnym etapem będzie uzupełnienie okablowania. Jedna tylko rzecz mnie niepokoi zrobiłem kodowanie wszystko ok ale słyszę jak coś gada po niemiecku. Dziwna sprawa bo zmiana języka w kodowaniu na angielski nic nie daje. Gdzie jeszcze można ewentualnie zmienić kodowanie by było po angielsku. Czy na etapie przygotowania SDS hacka jest możliwość wybrania języka? Przy instalacji SDS nie było możliwości wyboru języka. Poniżej zamieszczam screen z kodowania modułu Bluetooth. Zmieniasz język SDS-a z poziomu navigacji. Poszukaj w "Settings".
IceMan83 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 OK ogarnąłem temat teraz pozostaje tylko zrobić wiring :naughty:jak będę miał już wszystko za sobą dam znać
Mariousz1 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 badz tak dobry i zrob dokladne fotostory z opisem ktory to klawisz PTT? Fotostory z wsadzania płytki CD do napędu RNS-E? :> PTT (Push To Talk) to ten klawisz: Witam, chcę kupić A4B6 i mam dylemat co do tej kierownicy multifunkcyjnej; mianowicie czy do sds pasuje tylko taka jak pokazał malik na zdjęciu czy taka też może być? Wszystkie B6 z kierownicą multi do tej pory widziałem tylko w wersji tej na zdjęciu zamieszczonym prze ze mnie. Przepraszam za drobny OT ale gdy kupie wreszcie moje wymarzone B6 chciałbym być pewny że nie będę musiał zmieniać kierownicy.
KOval81 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Na tej kolego co pokazałeś na 2 zdjęciu masz przycisk PTT (Push To Talk) na dole po prawej stronie. Wszystko będzie grało - bez obaw Nic nie będziesz musiał zmieniać, jak kupisz taką, jak na zdjęciu.
Aydaho Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 Na tej kolego co pokazałeś na 2 zdjęciu masz przycisk PTT (Push To Talk) na dole po prawej stronie. Wszystko będzie grało - bez obaw Nic nie będziesz musiał zmieniać, jak kupisz taką, jak na zdjęciu. czegoś nie kumam - gdzie tu jest przycisk PTT ?
AndyN Opublikowano 25 Września 2009 Opublikowano 25 Września 2009 Na tej kolego co pokazałeś na 2 zdjęciu masz przycisk PTT (Push To Talk) na dole po prawej stronie. Wszystko będzie grało - bez obaw Nic nie będziesz musiał zmieniać, jak kupisz taką, jak na zdjęciu. czegoś nie kumam - gdzie tu jest przycisk PTT ? Prawy dolny przycisk ... PTT (Push to Talk) = "Przycisk mowy" Manual od B7 ale funkcjonalność przycisku taka sama.
Aydaho Opublikowano 28 Września 2009 Opublikowano 28 Września 2009 Prawy dolny przycisk ... Hmm, dzięki ale wciśnięcie powoduje przeskok pomiędzy kartami SD1 i SD2 ...? w trybie radia - pomiędzy ostatnią i pierwszą stacją ... co jest ??
KOval81 Opublikowano 28 Września 2009 Opublikowano 28 Września 2009 Dlaczego ma powodować przeskok pomiędzy kartami?? czy w trybie radia, czy każdym innym, naciśnięcie inicjuje Ci komendy głosowe do obsługi RNS-E Chociaż szczerze powiedziawszy, na tej kierze ze zdjęcia są inne oznaczenia przycisków: ja mam u siebie - lewy dół, przełączanie radio/telefon (R/T), natomiast prawy dół - PTT. Może tak być, że ta kiera nie obsługuje telefonu i wybierania głosowego.
Aydaho Opublikowano 28 Września 2009 Opublikowano 28 Września 2009 Dlaczego ma powodować przeskok pomiędzy kartami?? czy w trybie radia, czy każdym innym, naciśnięcie inicjuje Ci komendy głosowe do obsługi RNS-E Chociaż szczerze powiedziawszy, na tej kierze ze zdjęcia są inne oznaczenia przycisków: ja mam u siebie - lewy dół, przełączanie radio/telefon (R/T), natomiast prawy dół - PTT. Może tak być, że ta kiera nie obsługuje telefonu i wybierania głosowego. niewiem dlaczego - po prostu tak działa obecnie jest z wersji US ale powinna hulać - może po podpięciu mikrofonu trzeba przekodować pod SDS'a ?
Patrox Opublikowano 2 Października 2009 Opublikowano 2 Października 2009 Dzis podłączyłem to u Siebie i działa według opisu Malika bez problemu. kłopotliwe było tylko zrozumienie pinologi które piny z kostki c maja iśc na 11 i 12 pin w BT. A więc jakby ktos chciał podłączyc pod ori zestaw Bt w aucie to 1 i 4 pin z kostki C należy podłączyć na 12 pin w kostce od BT a 7 i 10 pin z kostki C w RNS-E należy podłączyć na 11 pin w BT. POzdrawiam i polecam bo fajny gadżet.
romuald1962 Opublikowano 10 Października 2009 Opublikowano 10 Października 2009 Patryk tez jestem z dolnego śląska pomógł byś mi z tym podpięciem.
pagarro Opublikowano 15 Października 2009 Opublikowano 15 Października 2009 Cześć, podłączyłem SDS, działa super, ale mam jeden problem. Zapisałem sobie komendę do wyboru stacji radiowej i chciałbym ją zmienić albo wykasować, ale nie wiem jak Macie może na to jakiś sposób? Dzięki za pomoc.
