Padnięta pompa AdBlue w Audi A4 B9 2.0 TDI
41 minut temu, Lukasch44 napisał(a):
bez liter czyli taki sam jak mój i wywala brak zasilania sterownika
ale to masz uzywany czy nowy?
Używany
9 minut temu, Lukasch44 napisał(a):
Używany
no wlasnie i niestety kto wie czy on jest na pewno ok?
może rozkręcić , zalanie będzie widać
Sprawdzałeś czy do sterownika dochodzi zasilanie z bezpieczników?
Tak dochodzi. Sprawdziłem. Dziś zamówiłem kolejny sterownik?
No tak czuję że ten co masz jest uwalony...
Temat ogarnięty.
2 sterowniki uwalone wg. komputera, jeden ten z literą D na końcu - brak komunikacji więc nie wiem czy uwalony czy niezgodność z pompą.
Trzeci sterownik bez litery ogarnął problem??
Wiem mam pytanie, jeżeli adblue zostalo wyłączone to czy podczas skanowania vcds będzie pokazywało jakiś błąd?  Byłem oglądać auto w którym była awaria adblue i była ona wyłączona a na vcds pokazało błędy. Czy to normalne ? Poniżej scr
  • 5 tygodni później...
no u mnie jeszcze żadne "oficjalne info" sie nie pojawiło odnosnie awarii adblue, ani check engine z tym związany, ale 2 lata temu jak mi podlaczali kompa celem odpowietrzenia filtra paliwa, to widnial błąd , że małe cisnienie adblue czy jakoś tak... i tak sobie już jezdzę beztrosko 2 lata ? ?
ale chyba juz czas sie rozgladac za uzywanym sterownikiem, bo chyba ten sądny dzień nadejdzie już niedlugo i ta membrana już mi nie pomoze bo chyba za pozno....
Edytowane przez raqu43
I niby sterownik wpływa na małe ciśnienie ?
no nie...sam w sobie nie wpływa..
ale jak w razie już tam się dostaje wilgoć/woda, to sterownik daje falszywe info do kompa i ten pokazuje co ma pokazac, a w rzeczywistosci wszystko z pompą adblue jest ok , tylko sterownik jest do wymiany. Tak to widzę po przeczytaniu całego wątku , jak inni mieli podobny problem, a w 90% przypadków winien okazał się sterownik.
Błąd niskiego ciśnienia zapisze się też, jak masz mało czynnika w zbiorniku, jedziesz z góry przyhamujesz i pompa zassie powietrze.
A żeby wywaliło odliczanie to musi być błąd stały a nie sporadyczny.
aha , dobrze wiedzieć ?
bede spal spokojniej...dzieki za info ?
no i co w tym przypadku? dolać do pełna czynnika i komunikat o usterce powinnien zniknąć?
Jeżeli wynika to z niskiego poziomu to tak. Po dolaniu błąd zniknie po pewnym czasie. Nie od razu, bo w zbiorniku nie ma pływaka jak w przypadku paliwa, tylko jest ultradźwiękowy czujnik poziomu AdBlue. Działa on trochę wolniej niż pływak.
dzisiaj mi wyskoczył ikona check engine i komunikat: usterka adblue i odliczanko, membrana naklejona na sterownik w maju 2022r, w tegoroczne lato kontrola membrany OK, zrobiłem od kupna 21000km i nie dolewałem jeszcze, poprzedni właściciel informował mnie, że o uzupełnieniu pojawi się komunikat na 2400km.
Edytowane przez tobias
Zalej do pełna. Bywają właśnie przypadki, że niski stan deklaruje jako usterkę.
no dziś po pracy jadę uzupełnić, tylko dlaczego nie dostałem komunikatu na 2400km żeby uzupełnić, dziwi mnie to ?
Dość często spotkałem się z takim zachowaniem, co prawda nie we własnym B9, bo tam od połowy tankuję do pełna, ale z kilkoma innymi Audi.
Ostatnio przeglądający 1
