Padnięta pompa AdBlue w Audi A4 B9 2.0 TDI
W dniu 1.12.2024 o 16:18, Muskel1 napisał(a):
W rozszerzonych blokach pomiarowych.
dolalem 13litrow i spadl blad. Z tego co widze to mialem 2l tylko czynnika. Co moglo byc powodem?IMG_2349.thumb.jpeg.1b92bddc15b11444fa11b997a1709ffa.jpeg
10 godzin temu, Arogio napisał(a):
i spadl blad
Co to oznacza?
6 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Co to oznacza?
no już nie mam błędu, ani check'a, ani usterki adblue. Może czynnik był już za stary..
moim zdaniem tak moze byc. Malo czynnika = male cisnienie i sterownik juz daje znac - choc nie wiem dlaczego jako blad... powinien dac info "dolej czynnika bo jest malo" ;)
Myślę, że w A4 gdzieś w mapkach jest błąd i dość często przy niskim stanie czynnika pojawia się zamiast komunikatu o konieczności dolania, błąd systemu AdBlue i odliczanie.
Zużycie czynnika to ok. 1l na 1000 km, więc skoro miałeś 2l czynnika w baku, to powinien zapalić się już komunikat aby dolać AdBlue i pokazać zasięg 2400 km.
17 godzin temu, DedykOOOO napisał(a):
Pompa jest wbudowana na stale wraz ze zbiornikiem. Nie jest to trudne do ogarnięcia ale koszt samego zbiornika jest duzy. Chyba ze uzywka to trochę taniej. Jak chcesz to podeślę Ci filmik z niemieckiego YT jak gosc odkręca i wymienia ten zbiornik.
Dzięki za info
Już znalazłem ten filmik z niemieckiego YT
Czekam jeszcze może ktoś mi potwierdzi interpretacje kodu błędu - że wskazuje jednoznacznie na pompę w zbiorniku
kupiłem auto, przejechałem 1000-1500km i pojawił sie komunikat jak na zdjęciu. Zatankowałem 10L adblue przejechałem 100km żadnych zmian, dolałem do pełna weszło kolejne 14L, przejechałem 50km komunikat zaczął czasami znikać ale wraca. Jest szansa że zniknie całkiem w końcu czy raczej usterka?
Log-WAUZZZF54HA016810-127434km-79183mi adblue.txt
Możliwe, że sterownik zalany.
