Arogio Opublikowano 3 Grudnia 2024 Opublikowano 3 Grudnia 2024 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): Co to oznacza? no już nie mam błędu, ani check'a, ani usterki adblue. Może czynnik był już za stary..
Koalakm Opublikowano 3 Grudnia 2024 Opublikowano 3 Grudnia 2024 37 minut temu, Arogio napisał(a): no już nie mam błędu, ani check'a, ani usterki adblue. Może czynnik był już za stary.. moim zdaniem tak moze byc. Malo czynnika = male cisnienie i sterownik juz daje znac - choc nie wiem dlaczego jako blad... powinien dac info "dolej czynnika bo jest malo"
Muskel1 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Myślę, że w A4 gdzieś w mapkach jest błąd i dość często przy niskim stanie czynnika pojawia się zamiast komunikatu o konieczności dolania, błąd systemu AdBlue i odliczanie. Zużycie czynnika to ok. 1l na 1000 km, więc skoro miałeś 2l czynnika w baku, to powinien zapalić się już komunikat aby dolać AdBlue i pokazać zasięg 2400 km.
arturek986 Opublikowano 3 Grudnia 2024 Opublikowano 3 Grudnia 2024 17 godzin temu, DedykOOOO napisał(a): Pompa jest wbudowana na stale wraz ze zbiornikiem. Nie jest to trudne do ogarnięcia ale koszt samego zbiornika jest duzy. Chyba ze uzywka to trochę taniej. Jak chcesz to podeślę Ci filmik z niemieckiego YT jak gosc odkręca i wymienia ten zbiornik. Dzięki za info Już znalazłem ten filmik z niemieckiego YT Czekam jeszcze może ktoś mi potwierdzi interpretacje kodu błędu - że wskazuje jednoznacznie na pompę w zbiorniku
dan4tech Opublikowano 26 Grudnia 2024 Opublikowano 26 Grudnia 2024 kupiłem auto, przejechałem 1000-1500km i pojawił sie komunikat jak na zdjęciu. Zatankowałem 10L adblue przejechałem 100km żadnych zmian, dolałem do pełna weszło kolejne 14L, przejechałem 50km komunikat zaczął czasami znikać ale wraca. Jest szansa że zniknie całkiem w końcu czy raczej usterka? Log-WAUZZZF54HA016810-127434km-79183mi adblue.txt
teka2 Opublikowano 11 Lutego Opublikowano 11 Lutego Witam. I mnie dopadła usterka z adblue. Wczoraj wyskoczył check engine, szybko zeskanowałem pod pracą i usunąłem błędy P20E800 ciśnienie za niskie oraz P20FE00 jednostka dozowania - nieprawidłowe dziłanie, check engine znikł. Dzisiaj podpiąłem vcdsa i są 2 błędy p20E8. Nie długo będę musiał dolać adblue bo póki co nie mam informacji o dolaniu, jedynie wskaźnik pokazuję że 2000 mil zasięgu. Jednak jak sprawdziłem w blokach pomiarowych aktywacja pompy jest 0% a ciśnienie około 0 hPa. Sterownik uszczelniałem w połowie sierpnia, membrana już była uszkodzona. I teraz nie wiem czy po prostu przez niski stan adblue wyłapał błąd, czy sterownik siada czy pompa. Ma ktoś jakiś pomysł ? W załączniku pełny skan. adblue.txt
Koalakm Opublikowano 12 Lutego Opublikowano 12 Lutego 12 godzin temu, teka2 napisał(a): Ma ktoś jakiś pomysł ? Jak napisal Muskel - dolej najpierw Adblue.
Lovely Man Opublikowano 12 Lutego Opublikowano 12 Lutego W kilku użytkowanych przeze mnie samochodach koncernu VW z adblue nigdy nie miałem żadnych problemów ale nigdy nie dojechałem do rezerwy i zawsze starałem się mieć co najmniej pół zbiornika adblue aby zapobiec wytrącaniu się kryształków mocznika. Wg posiadanych przeze mnie informacji jeżdzenie na prawie pustym zbiorniku może takie problemy przyspieszyć i zaleca się częste uzupełnianie czynnika.
teka2 Opublikowano 12 Lutego Opublikowano 12 Lutego To co ile dolewać ? Bo gdzieś wyczytałem że może nie wykryć dolania AdBlue ?
wachel Opublikowano 18 Lutego Opublikowano 18 Lutego Hej. Przerabiałem ten problem. Dolewałem czynnik błąd gasł i ponownie się po jakimś czasie pojawiał. Doszło do tego że po okresie około roku poddałem się jak po kolejnym dolaniu czynnika odliczanie doszło do 30km więc postanowiłem wyłączyć system komputerowo. Kosztowało mnie to 1200zl. Mam święty spokój z adblue od dwóch lat jeżdżę i zero problemów. Pozdrawiam. ps. Podobno jak usterka się pojawi to jest ciężki temat do wykrycia przyczyny. Najlepiej wymienić cały układ adblue a to niemałe koszty.
Lovely Man Opublikowano 18 Lutego Opublikowano 18 Lutego W dniu 12.02.2025 o 21:08, teka2 napisał(a): To co ile dolewać ? Bo gdzieś wyczytałem że może nie wykryć dolania AdBlue ? Nie wiem jaki masz duży zbiornik więc to jak pytanie co ile tankować paliwo. Tutaj podobnie, zalecane jest nie dopuszczanie do niskich stanów i nie jeżdżenie na rezerwie. U mnie jest zbiornik adblue 24 litry więc co kilka- kilkanaście tysięcy zalewam do pełna i nigdy nie widziałem rezerwy.
Muskel1 Opublikowano 20 Lutego Opublikowano 20 Lutego Pojemność zbiornika odczytasz w sterowniku silnika albo po kodach wyposażenia rozkodowując VIN.
teka2 Opublikowano 20 Lutego Opublikowano 20 Lutego No właśnie ostatnio wszystkie kody rozkodowałem i nie znalazłem informacji
Hugo Opublikowano 20 Lutego Opublikowano 20 Lutego 4 minuty temu, teka2 napisał(a): wszystkie kody rozkodowałem Przecież na wlepie nie ma wszystkich kodów wyposażenia. Tutaj sobie rozkoduj i będziesz miał wszystko 1
Muskel1 Opublikowano 20 Lutego Opublikowano 20 Lutego Teraz, Hugo napisał(a): Przecież na wlepie nie ma wszystkich kodów wyposażenia. Tutaj sobie rozkoduj i będziesz miał wszystko Dokładnie. Na wkepce wszystkich kodów nie ma😉 1
patryciusz Opublikowano 20 Lutego Opublikowano 20 Lutego Ja od kiedy zacząłem utrzymywać poziom, powyżej połowy zbiornika przestałem mieć jakiekolwiek problemy. Dolewam podczas wymiana oleju do pełna i tyle. A wcześniej jak czekałem na komunikat, to miałem raz odliczanie i kilka razy błąd silnika z komunikatem że małe ciśnienie.
Lovely Man Opublikowano 20 Lutego Opublikowano 20 Lutego Pierwszą czynnością oprócz zatankowania nowego auta po odbiorze z salonu (było na rezerwie) było zalanie do pełna Adblue. Moje zdziwienie wywołał fakt że fabrycznie zbiornik był napełniony w ok. połowie, tj. na 24 litry pojemności zbiornika dolałem jedynie ok 12 litrów czynnika, a to o czymś swiadczy
