1.8T BFB Prośba o analizę
Próbowałem odkręcić teraz korek wlewu oleju, było bardzo ciężko, był przyssany, po jego siłowym wyciagnieciu obroty spadły gwałtownie jakby miał zgasnąć, potem utrzymywały się około 800 ale pracował nie równo. Czy to będzie na 100% teraz ten zaworek?
Wszystko na to wskazuje ale jak wymienisz to się dowiesz. 40 zl to nie majątek, a dalej tak jeżdżąc możesz dodatkowo wywalić uszczelnienia w silnikii przez nieprawidłowe działanie odmy.
Niestety w ASO najwczesniej na poniedziałek mogą mieć :/
tak, to zaworek odmy.
W dniu wczorajszym został wymieniony zaworek odmy, co prawda nie na oryginał, tylko na zamiennik firmy vaico i problemy z zasysaniem korka oleju i wysokimi obrotami ustały. Poprzedni zaworek był oryginał bez membrany z przelotem na wylot. Niestety dalej zapala się check od ubogiej mieszanki, niestety pozostała chyba jedynie wymiana przepływki :/
Korekty na kanale 32 wskazują, podaje przybliżone wartości jakie zapamiętałem, bo niestety nie zapisałem ich nigdzie:
Adaptation (idle) około -0,4 albo -1,4%
Adaptation (Partial) tutaj już było ok +16%
Edytowane przez kerad94
Usuń błędy, zrób 50km na pB i pokaż wskazania grupy 32 jeszcze raz
zrób logi
Nie mam LPG, jeżdżę tylko na benzynie. Z logami ciężko, bo nie ma warunków do tego od piątku ciągle pada deszcz i ślisko jest - jeśli chodzi o logi dynamiczne:/
Grupa 32 przed skasowaniem palącego się Check Engine:
Group 032: Lambda Control (Mixture Adaptation)
  -3.0 %  Adaptation (Idle) Bank 1 Sensor 1
  25.0 %  Adaptation (Partial) Bank 1 Sensor 1
Bez logów to w ciemno wymień pół osprzętu :P
Ciężko będzie skasować błąd i przejechać 50km i wtedy zrobić logi, gdyż po skasowanie błędu pojawił się znowu po przejechaniu 19km
Rób logi po skasowaniu błędów, a nie jakieś inne eksperymenty. Zawsze logi tak się robi i w żadnym wypadku nie jeździsz 50km.
Przepływka nadal pokazuje głupoty.
Jutro odbieram że sklepu komplet świec filtr paliwa i przeplywke nowa boscha. Nie wiem kiedy ostatnio były wymieniane świece i filtr paliwa. Jeśli znajdę warsztat jakiś jutro co wymieni to wstawię też logi jakie powinny być prawidłowe wskazania przepływki?
Logi po wymianie przepływki, świec i filtra paliwa:
02 i 33
LOG.MALONETUNING.COM
03 i 20
115 i 118
Mam wrażenie, że lepiej się teraz trochę zbiera.
Lekko na ubogo ale ogólnie jest ok. Przepływka działa dobrze.
Coś z tym jeszcze robić, czy zostawić tak jak jest?
Myślałem jeszcze nad czyszczeniem przepustnicy ale czy to ma sens w kontekście tej jeszcze lekko ubogiej mieszanki?
Kasowałeś błędy przed logami?
Tak kasowane były
Jak jesteś pewien co do szczelności dolotu, to sprawdziłbym ciśnienie paliwa pod obciążeniem.
