Wymiana oleju w skrzyni biegów S-Tronic w A4 B9
Zauważyłeś, że pytasz w dziale dotyczącym B9?
Masz inna skrzynię niż my.
Przepraszam, moje niedopatrzenie, już się przenoszę z pytaniem na inny dział .
Cześć, co potrzebne do WA1BNAFY2J2081404 i czy to jest 0CJ czy 0CL ?
Jeśli tu też jest ta sekcja kół zębatych to ile tam wchodzi ?
Co dodatkowo, coś do dyfra, haldexa ?
 Cześć @Dev nie odpowiada więc-
-Jeśli to możliwe bardzo proszę o podanie numerów części do wymiany, oleju w mechatronice części mechanicznej i torsenie oraz w dyfrze . Interesuje mnie wymiana oleju i filtrów w skrzyni i całym napędzie. Mam napęd quattro.
Podaję VIN - WAUZZZF49HN063685
Witam
Czy mógłbym prosić o podanie numerów części do wymiany oleju w skrzyni…
Nr VIN : WAUZZZF4XJA016341
Z góry dziękuje ;)
Zna ktoś jakiś polecany warsztat w okolicach Krakowa (do 200km) który zajmuje się kompleksowo serwisowaniem S-tronic?
GOO.GL
★★★★★ · Warsztat samochodowy
 w Krk
Robiłem u nich w Lutym z wymianą filtrów. ~1700 PLN
Co sądzicie o oleju Motul do skrzyni?
olej jak kazdy inny
słuchajta Pany....przymierzam sie do wirusa silnika i skrzyni (bo ten s tronik to parodia) i moje pytanie...czy warto zmienic olej wraz z filtrami i innymi przed programem czy lepiej po????do wymiany oleju mam jeszcze 20 tys kilometrow..dodam ze przebieg auta to 160 tys. pozdro
Edytowane przez firefighter79
przed
Dev, czy mogę  prosić Cię o numery i ilości napełnienia dla WAUZZZF44LA032666
Cześć. Jestem po wymianie oleju w S-tronicu, 2.0 DETA, 0CL, 2017, przy 120kkm. Olej wymieniałem w VW & Audi Group Serwis Krakow, część mechatroniczna G 055 529 A2 + filtry (1800pln), część mechaniczna G 055 549 A2 (950pln). Na moje pytanie, czy robiona była adaptacja skrzyni chłopaki odpowiedzieli, że nie, ponieważ jak skrzynia działa dobrze to jej nie ma po co robić. I tu moje pytanie, czy rzeczywiście tak jest? W necie oczywiście dużo sprzecznych info - jedni piszą, że adaptacja konieczna i to nawet częściej niż przy wymianie oleju (korekta siły docisku sprzęgieł), drudzy, że np. w skrzyni 0DL (DQ500) adaptacja wykonuje się automatycznie w czasie jazdy i ta stacjonarna ODISem nie jest konieczna. Wiec jak to jest?
Druga sprawa, to chłopaki powiedzieli, że jestem pierwszą osobą, która zażyczyła sobie wymianę oleju w części mechanicznej skrzyni (?!) i dla której to robią. Standardowy problem -  hałasu (dudnienia) przy jeździe na max skręconych kołach i niskich obrotach wyższych biegów, jest u mnie identyczny, jak przed wymianą oleju. To też się zastanawiam, co tu mogło pójść nie tak, skoro ten proceder raczej wszystkim pomógł? Może poruszę ten temat już w sąsiednim wątku na tym forum. Pozdrawiam!
W B9 masz skrzynie DL382 a nie DQ500.
Czy może ktoś opisać jak za pomocą VCDS opróżnić -spuścić kompresję z akumulatora ciśnienia  i zablokować pompę mechatroniki  w skrzyni OCL s-tronic. Jestem przed wymianą oleju i wg uzyskanych informacji należy wykonać te czynności przed spuszczeniem oleju i demontażem miski.
masz w nastawach podstawowych
Cześć, poproszę o podpowiedź co muszę nabyć oraz jaką ilość oleju do mojego A4.
VIN WAUZZZF45JA074499
Gdzie mogę sprawdzić czy u mnie jest 0CL czy 0CJ? W książce nie widzę żadnej z tych dwóch pozycji. VIN też mam rozkodowany i nie widzę żadnego z tych dwóch. 3.0 TDi S-Tronic quattro
daj VIN
WAUZZZF48GA092830
